Contre lavage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.687 fois
Bonjour, grâce a vos conseils avisés j ai remplace mon filtre et ma charge filtrante ( zeolithe) et depuis le mois de mai j ai une eau bleu, et je peux même chauffer ma piscine par une bâche a bulle jusqu'à 30° sans que l eau tourne au vert... merci. j ai juste une question la pression au filtre qui se situe à 0,5/0,7 et je n ai donc pas fait de contre lavage au grand bonheur de ma consommation d eau. y a til une fréquence minimum pour effectuer un contre lavage meme si ma pression ne dépasse pas le seuil indiqué? merci de m éclairer.
Le manomètre du filtre permet de contrôler l'état d'encrassement du filtre à sable. Lorsque le manomètre indique une augmentation de la pression de 400gr, il y a lieu de procéder au lavage du filtre.Exemple: votre filtre propre se situe à 0.7, à 1.1 il faut laver son filtre.
Merci alex j ai donc pas a faire de contre lavage...jusqu'à que celle ci augmente de 0,4 kg par rapport à la pression de mise en charge qui était de 0,5.
Bjr je profite de ce post pour poser une question,lorsque,justement, on fait un lavage. au moment ou la vanne 6voix est sur lavage,puis rinçage,à ces moments l'eau va t'elle directement à l'égout? si oui il n'est donc pas nécessaire de passer par la position vidange après ces 2 manip? au cas ou ma question n'est pas claire,moi je fais lavage,rinçage,égout. est ce égout est nécessaire ou non? merci
Dept : Pyrenees Orientales
non
pedro ta pas expliqué
Ok merci
Lorsque vous êtes en lavage, arrivée de l'eau en sens inverse par les crépines, le sable est décolmaté et soulevé, l'eau, chargée des impuretés du sable , part vers l'égout. En rinçage, après le lavage du filtre, on rince et retasse le sable(20 secondes). Les déchets encore présents dans le circuit sont évacués, circulation de l'eau dans le sens de la filtration avec rejet à l'égout.
Position égout, l'eau est envoyée directement vers l'égout sans passage par le filtre, inutile d'encrasser le filtre dans le cas d'une vidange du bassin ou passage du balai manuel sur fond très sale.
Après avoir fait un lavage et un rinçage du filtre, il n'y a aucune raison de mettre à l'égout.
D'accord merci,lors de l'explication à la mise en route,je n'ai pas pris de note et du coup j'ai mal compris ce n'est que cette semaine ou lors d'un lavage j'ai vu que l'eau sortait à l'égout. merci encore à vous deux. cdlt
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
