Algues moutardes
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.420 fois
Bonjour , je suis nouveau membre,
alors pour les algues moutardes,
elles viennent souvent de la pluie qui apporte du sable du Sahara, le sable en l'air au passage d’endroits humide ramène cette algues
il existe un produit contre ces algues moutarde ,
le problème c'est qu'il faut tout nettoyer , les matelas ,les balais , l'échèle , tous ce qui a ut contact avec l'eau contaminé. même les maillot de bain , que du bonheur quoi .
j'ai le même problème que vous , piscine hors sol intex diamètre 5,50 par 1,32 filtration par sable 6 m3 /H traitement chlore
le vendeur de ma petite ville n'a pas d'anti algues moutarde ....
donc il ma conseillé (pour 30 €) ce soir de mettre 1 litre d'oxygène actif liquide pour 10 m3 d'eau ( soit 2 litres pour moi)
frotter les bords et le fond de ma piscine , laisser les matelas , les ballais et l’échelle dans la piscine pour que cella les désinfecte
de faire tourné le filtre toute la nuit , les algues vont blanchir donc mourir , demain matin mettre une pastille de floculent dans le panier de la pompe
ce qui va rassembler les algues mortes puis d'aspiré vers l'égout le fond
recommencer le traitement 2 ou 3 jours après .....
attention : vous ne pourrez plus contrôler votre dose de chlore pendant quelques jours , l'oxygène actif rend neutre le testeur chimique donc avant le traitement , contrôlez votre ph et votre chlore rectifiez au cas ou puis pendant toute la duré d' l'oxigène actif ,chloré comme d'habitude (moi une pastille 200 g par semaine dans le flotteur)
on verra bien je vous tiens au courant
suite au traitement effectué , le résultat est assez positif ,
1er jour:
a effectuer le soir après les grosses chaleurs ,20 heures
réglage du ph et du chlore ; 7.00 ph et 1.9 mg de chlore ( attention trop de chlore tue le chlore , passer 3 mg le chlore ce stabilise et ne désinfecte plus l'eau du bassin )
1 heure après 1 litre d'oxygène actif pour 10 m3 d'eau ( 2 litres pour moi 18m3 ) un bon coup de ballais partout , fond et parois , puis toute la nuit filtration en marche
2 eme jour
le lendemain :
les algues on bien blanchis et les parois sont plus du tous glissante mais quelques algues persiste au font de la piscine dès que la filtration est arrêter
donc mise d'une pastille de floculant dans le panier du skimmer puis remise en marche de la pompe (si piscine hors sol comme moi laissez la pompe un peu refroidir avant , 1heure de travail pour 30 minutes de
repos)
moi j'ai remis la pompe en marche le soir avec le floculant
3 eme jour
le sur lendemain:
très bon résultat , l'eau et très claire , reste des algues au font du bassin ,en ligne et tout les résidu sont au font aussi ; merci le floculant
passage du ballais aspirant vers l’égout , les algues ne partent plus en poussière comme avant et se font aspiré nickel
bassin propre , remise a niveau de l'eau , et renvoi d'oxygène actif 2 litres pour 20 m3
et tous ça sans ajouter de chlore
pour moi le résultat et positif ,mais je pense que ces algues vont revenir a mon avis va falloir mètre un coup d'oxygène actif et de ballais une fois par semaine
j'espère avoir put vous aidez
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Adequation filtre à sable et pompe de filtration »
Discussion lancée par Rahan76 - 17 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Problème avec le filtre à sable »
Discussion lancée par evelinea - 4 réponses
« Test bandelettes »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
