Vider ma piscine
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.236 fois
Je ne sais pas si je suis au bon endroit...
Voilà j'ai un souci. J'ai acheté une piscine auto-portante à pompe filtrante il y a 2 mois, et je suis partie en vacances il y a 3 semaines.
Quand je suis revenue ce week-end, la bache avec coulé, et lorsque je l'ai enlevée, j'ai découvert avec effroi que mon sol était tout blanc-jaune, et en remuant, ça fait comme de la poussière, et il y a des algues. Bon ça passe encore avec un bon traiement. Oui mais voilà, sous cette "poussière" se trouvent des centaines de petits asticots qui gigotent dans tous les sens.
J'ai donc entrepris aujourd'hui de vider la piscine pour la nettoyer et la re-remplir. Mais mon souci est là : il reste 20 cm d'eau dans ma piscine et ça ne sort plus par aucun trou d'évacuation car ils sont au-dessus du niveau de l'eau. J'ai commencé à vider avec un saladier mais mon dos prend cher.
Ainsi vient ma question : comment puis-je faire pour terminer de vider la piscine sans me ruiner le dos ??
Merci aux bonnes âmes qui auront une super solution à me donner !
Dept : Indre Et Loire
avec un aspirateur à eau.
Merci beaucoup, je vais aller à Leroy Merlin j'imagine que là-bas je vais en trouver... merci pour la réposnse !
Le mieux est probablement la petite dernière de chez Gardena qui est une pompe de relevage à 60 € probablement moins chère et plus pratique que l'aspirateur !
elle s'arrête dès que c'est terminée car elle a un capteur : on la pose sur le plat et elle agit seul et est reliée a un tuyau d'arrosage !
MP
De : Monté-carlo (98)
Super je ne connaissais pas ! merci beaucoup !
Bonjour ,
pompe vide cave chez casto premier prix moins de 20 euros enlever la partie basse(3Vis) et mettre une petite cale de 2/3 mm sur un coté pour le passage de l'eau.Pour amorcer la pompe si pas assez de hauteur d'eau mettre un sceau d'eau plein dans la piscine y mettre la pompe dedans et brancher ou lever flotteur une foi le sceau vide (pompe amorcer) la mettre immédiatement dans la piscine (penser a la cale) et c'est partie avec une raclette envoyer l'eau vers la pompe pour les dernier millimètre voila mon astuce lors de mes travaux de nettoyage Chris
Dept : Nord
Le vide-cave est certainement moins cher et plus pratique pour des grandes quantités d'eau mais l'aspirateur eau/poussières a plein d'autres utilisations, dès qu'un peu d'eau est renversée, fini les serpillières et les allées-retours à l'évier pour essorer. Un coup d'aspi et c'est nickel en plus il permet d'aspirer jusqu'à la dernière goutte d'eau.
Oui mais on parle de piscine
Le sujet c'est : vider la piscine
MP
20cm d'eau dans une autoportante, c'est pas la mer à boire et l'aspi sera utile pour finir le nettoyage.
L'expert a parlé Biggrin
ou comment faire naître des plis là où il n'y en avait pas , par Biodisdonc , expert agrée
MP
monsieur piscines a écrit:L'expert a parlé Biggrin
J'ai donné mon avis pour qu'il soit utile et les sarcasmes d'un Monsieur Piscines qui veut toujours avoir le dernier mot n'ont rien à faire ici.
« Bon pisciniste dans le 83 (var) ? »
Discussion lancée par stetilucan - 9 réponses
« Piscine Zodiac percée besoin d'aide »
Discussion lancée par maryh25 - 21 réponses
« Piscine eau verte »
Discussion lancée par alain.d - 11 réponses
« Reparation liner »
Discussion lancée par jigpower - 9 réponses
« Hivernage avec volet exterieur »
Discussion lancée par moi67 - 12 réponses
« Couper tuyau bonde de fonds »
Discussion lancée par bourg - 9 réponses
« Reconnaître de l'ABS »
