Code erreur pp4 sur ma pompe a chaleur ... que faire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.706 fois
Voila bonjour à tous,
j'ai acheté il y a un mois une pompe a chaleur sur le internet (en france) et elle a bien fonctionné jusqu à aujourdh ui ...
en partant au boulot ce matin je l'ai mise en route et à mon retour sur l ecran led --> PP4
ma pompe a chaleur est une pure pac 6
le code erreur correspond a ceci :
Défaillance du capteur de gaz de retour
PP4
Le capteur est en circuit ouvert ou en court-circuit
Vérifiez ou remplacez le capteur
je n'ai pas peur de mettre mes mains dans la pompe à chaleur .. mais seulement je voudrais savoir quoi faire/ quoi chercher afin de remédier a ce probleme.
à quoi ressemble ce capteur, comment voir si il est defectueux?
a tout hazard je laisse ici le lien du mode d'emploi de ma pac
http://www.epai.fr/images/pdf/notices/PREMIUM_Mode_emploi.pdf
merci a tous ceux qui m'ont lu jusqu'au bout !
De : Montignies-st-christophe
Pure Pac c'est une Pac que l'on me proposait à 800 € HT autrefois ... Il faut appeler la Chine pour plus de renseignements
MP
De : Monté-carlo (98)
Pas très constructif comme commentaire ...
pour info PP4 est un code générique qui fait references au meme problem chez plusieurs contructeurs differents ...
Défaillance du capteur de gaz de retour trouve un frigoriste pour reparer
Ca a l air ok pour l instant elle a tourné toute la journée sans soucis ...
hier j'ai donc demonté la pompe et deplugger chaque sonde pour ensuite les replugger.
apparement c'est suffisant
merci quand même
Bonjour Monsieur Seb,
avez vous réussit  à trouver la solution ?
quand vous dite replugger c'est quoi?
merci  d'avance
monsieur seb a écrit:Ca a l air ok pour l instant elle a tourné toute la journée sans soucis ...
merci quand même
Dept : Indre Et Loire
« Pac first o'clair »
Discussion lancée par FAFA59740 - 42 réponses
« PAC Poolex Silver Line 70 Full Inverter »
Discussion lancée par Dudu87350 - 13 réponses
« Pieces detachees pompe a chaleur »
Discussion lancée par barios - 6 réponses
« Affichage carte A2 Zodiac »
Discussion lancée par mirepoisson - 2 réponses
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Décalage de température ISLANDICUS M55PS »
Discussion lancée par virpaslav - 3 réponses
