Chlore indétectable malgré plusieurs chocs et chlore skimmer
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.686 fois
Nous avons une piscine d'intérieur depuis 2 ans
Bassin de 9,50 sur 3,50
Le chlore reste par bandelette est indétectable malgré les autres marqueurs stables et dans les normes
Pouvez vous m'indiquer la cause
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Vous ne détectez pas le taux de chlore avec les bandelettes, c'est bien cela.
Avec-vous fait un ou plusieurs chlore choc, combien exactement.
3 en 10 jours
Mais dés le lendemain la bandelette était blanche
J'ai mis du stabilisant pensant que c'était le problème
En vain
Dept : Val De Marne
Faite une analyse de vote taux de chlore avec un verre remplit à 50% d'eau de la piscine et 50% d'eau de ville, et constater s'il a présence de chlore ou non.
Ensuite faire une autre analyse avec le verre, mettre 25% d'eau du basin et 75% d'eau de ville et communiquez moi s'il une couleur sur la bandelette.
Cordialement.
Bonsoir et merci pour votre aide
Bandelette blanche dans les 2 cas
Ph6.8
Tac 120
Stabilisant nul
Dept : Val De Marne
Autre cause possible, vos bandelettes sont périmés, avec 3 traitements choc vous devriez avoir du chlore et du stabilisant dans le bassin.
Ou il a fait peut être un choc a l oxygène et on peux détecter le chlore
activ a écrit:Ou il fait un choc a l oxygène
bonjour.
pour quel raison?.
Non bandelettes de 2 marques différentes
Faut il que je mette des berlingots d'eau de javel ?
Dept : Val De Marne
Vous pouvez mettre des berlingots d'eau de javel que vous diluer dans plusieurs arrosoirs avec pomme et verser sur tout le bassin (3 berlingots pour 10 m3 d'eau) filtration en route.
Je suis presque convaincue qu'il y a un problème de testeur, 3 traitements choc et vous avez rajoutez du stabilisant, et votre taux de stabilisant est nul.
Avez vous constatez la présence de chlore dans le bassin.
Cordialement.
quelques nouvelles
aprés avoir versé le chlore non stabilisé sous forme d'eau de javel hier soir
aujourd'hui le temoin de chlore sur la bandelette était toujours blanc
Je viens de passer chez le pisciniste avec un échantillon d'eau , il a confirmé que les paramètres étaient tous OK
il a ensuite testé l'eau au photomètre et là on retrouve
pH7
stabilisant hight ( non dosable )
chlore libre 0,,7
chlore total 0,8
Le problème est donc bien un exces de stabilisant
probablement sur l'ajout d'y a 1 mois car il était trop bas , j'ai du en mettre trop
( ou les galets 5 fonctions ?)
Merci pour votre avis
faut il vider 1/3 ?
Dept : Val De Marne
L excès de stabilisant n empêche pas la lecture du chlore mais détruit tous pouvoir de désinfection
Ah ok mais comment c'est possible de n'avoir que 0,7 de chlore après choc il y a 4 jours et 3 berlingots /10m3
Hier ?
Il doit y avoir un autre problème
Avez vous une idée de la cause?
Dept : Val De Marne
Comme je t ais demandé a tu mi de l oxygène ?
Non ,point d'oxygène
La seule chose c'est que j'ai mis du stabilisant le mois dernier car il en manquait
Dept : Val De Marne
Non je n'ai pas fait de choc a l'oxygène
Dept : Val De Marne
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Temps de filtration »
Discussion lancée par Blm79 - 6 réponses
« Problème pompe bi vitesse Desjoyaux »
Discussion lancée par scuba67610 - 9 réponses
« Buses bloquées »
Discussion lancée par stephlor - 2 réponses
