Pompe fait disjoncter
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 19.640 fois
J'ai une pompe de type PB L 1C 270 K4B. Elle fonctionne a vide sans problème et des que je la met en charge avec l'eau elle fait disjoncter au bout de quelques minutes. Pouvez m'éclairer sur ce sujet
Merci d'avance
De : Roanne (42)
Quand tu dis qu'elle fait "disjoncter" :
1 - c'est le disjoncteur thermique de la pompe qui se déclenche ?
2 - c'est le disjoncteur différentiel de ton coffret de la piscine ?
Merci d'être plus précis.
De : Bas Rhin (67)
C'est le disjoncteur de la piscine et celui du tableau
De : Roanne (42)
La proposition deux
De : Roanne (42)
Au vu de ta réponse (cas n°2):
Le moteur doit avoir un défaut qui entraîne soit un défaut à la terre (ce qui génère le déclenchement du différentiel) ou a lors une surintensité. Par contre ce dernier défaut devrait plutôt faire déclencher le disjoncteur thermique. Ton tableau électrique est il équipé des deux disjoncteurs ou d'un seul ? Une photo de ton tableau pourrait aider à résoudre ton prb.
De : Bas Rhin (67)
Salut, j'ai eu le même probléme avec ma pompe. Je te donne un truc à essayer, mais ATTENTION!!!!, ne pas laisser comme cela !
Coupe le compteur ou le disjoncteur, ouvre le boitier electrique du moteur de ta pompe, débranche la terre (jaune vert), en te sécurisant, re-enclanche le compteur, si ça coupe, ta pompe à un défaut électrique. Il faut la faire vérifier par un professionnel et ATTENTION !!!!! remettre la terre (jaune vert) tu n'est pas en sécurité si cela n'est pas fait. Bon courage.
ATTENTION remettre la terre !!!
De : Connaux (30)
« Besoin d'aide, pompe vitesse variable »
Discussion lancée par OliVal - 10 réponses
« Ma pompe n'aspire plus ! »
Discussion lancée par lipso11 - 8 réponses
« Orage et filtration HS »
Discussion lancée par Maud - 10 réponses
« Pompe et dimensions tuyaux »
Discussion lancée par Wolfchow - 1 réponses
« Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre »
Discussion lancée par lolodu56 - 115 réponses
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
