Couleur sable à partir de la ligne d'eau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.874 fois
J'ai une piscine coque de France piscine composite, très contente, bien posée mais je viens de m'apercevoir qu'à partir de la ligne d'eau la coque jaunie c'est très clair mais j'ai peur que cela s'accentue quelqu'un a t'il le même problème ? que faut il faire?
merci de votre réponse
De : Saintes (17)
Le problème peut avoir plusieurs causes, utilisez vous ou vos enfant de la crème solaire, une pollution environnante type pollen ou autre, au toucher c'est visqueux ou non, ce sont des zébrures ou uniforme, en brossant la couleur disparait difficilement ou non, quel est le taux de désinfectant et le PH. avec vous un aquaterre. Avez vous déjà utiliser des produits, si oui les quels.
Merci de votre réponse, je n'utilise pas de crème solaire au toucher c'est lisse, la couleur est uniforme, je ne vois pas si c'est toute la paroi car il faut que l'eau bouge pour voir et évidemment ce n'est pas sur
une grande distance que je peux voir, le ph est bon et le chlore aussi, je vérifie très souvent et en cas de besoin, je traite avec des pastilles de chlore et du ph moins pas d'autres produits, je n'ai pas d'enfants
et ma piscine est posée seulement depuis Mars.
De : Saintes (17)
Avez-vous un aquaterre?.
Faire un traitement choc avec de préférence un hypochlorite de calcium 150g par 10 m3 et laisser la filtration en route pour 48h. il est important d'avoir un PH entre 7.0 et 7.2, avant de faire le traitement choc.
cordialement.
Si la coloration est sous la ligne d'eau,je mettrais bien une petite pièce sur des ions métalliques. Un coup de stop métal, et il n'y paraîtra plus.
Merci de vos bons conseils, j'ai fait un traitement de "arrêt métal" depuis 2 jours avec filtration continue, c'est peut être un peu atténué mais pas disparu,
peut être faut t'il laisser agir plus longtemps pour voir le résultat?
De : Saintes (17)
Bonsoir, j ai eu exactement ca ces dernieres semaines. 2 kgs de sel sur l aquaterre et du stop metal 1 l, c est redevenu blanc moins de 24 heures apres.
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Piscine coque Alliance juin 2012
De : Lege Cap Ferret (33)
Je n'ai pas d'aquaterre que faire?
De : Saintes (17)
Peut-être n'as-tu pas mis suffisamment de séquestrant métaux. De quel marque était-il ? Le stop métal de Mareva est en général très efficace.
Effectivement, le produit est peut etre de moins bonne qualité ou il y en avait tout simplement pas assez. Tu peux faire tester l eau pour vour la concentration des metaux, ou en rajouter encore un peu.
L aquaterre, je ne connais exactement les normes, chez moi c est juste une tige en fer enfoncee dans le sol et reliée par un cable prise de terre a la masse dans le local technique ( je ne sais plus exactement ou et je ne suis pas sur place en ce moment ).
Terrain : 12/2008
Mon produit , arrêt métal , marque astral pool pris chez mon installateur de piscine, j'en ai refait une cure ce soir, demain, je ne suis pas chez moi, je verrai le résultat
Dimanche, la piscine est en mode filtration continue et j'attends 48h avant de me baigner. Merci de votre gentillesse à tous, car je me sens vraiment seule face à mon
problème!!!!!
De : Saintes (17)
Finalement j'ai acheté du stop métal de chez Mareva en suivant vos conseils, j'ai du le commandez car vers ici je n'en ai pas vu
j'ai fais le traitement, les parois sont redevenues pratiquement blanches, j'ai encore quelques point de rouille, j'espère que ça va dispraitre
par contre maintenant l'eau manque de chlore et le ph est dans les 6, j'ai envie de mettre du chlore choc mais j'hésite, que faire?
faut !l que je fasse poser un pool terre, j'ai peur que ça recommence!!!
merci de vos réponses
De : Saintes (17)
Il est préférable d'avoir un aquaterre.
Avant d'intervenir sur l'eau, il est plus prudent de connaitre les paramètres du bassin, taux de chlore,stabilisant, PH et TAC, avec quel type testeur vous testez votre paramètres.
J'ai un boitier ou je mets de l'eau de ma piscine avec 2 produits, 1 pour le chlore et l'autre pour le PH
pour poser l'aquaterre je dois faire appel à un pro, on n'y connait rien!!! qu'appelez vous le TAC?
De : Saintes (17)
Aquaterre est un équipement permettant d'éliminer les courants induits ayant été créés par l'eau, les différents appareils électriques servant à l'entretien de la piscine (pompe, robot nettoyeur, électrolyseur, etc.). Si ces courants « vagabonds » ne sont pas évacués, les ions métalliques peuvent se concentrer et créer des dépôts aux couleurs variées sur les parois de la piscine, prix entre 40 et 50 euros. C'est pas compliquer à mettre sur une canalisation.
Le TAC (alcalinité) est un paramètre de l'eau qui permet de stabiliser le PH et d'équilibrée l'eau.
Vous avez écrit: J'ai un boitier ou je mets de l'eau de ma piscine avec 2 produits, 1 pour le chlore et l'autre pour le PH.
Pouvez vous être plus précis.
J'ai la trousse d'analyse fournie avec la piscine, ma piscine est en eau depuis seulement le mois de Mars,
chez le pisciniste qui me l'a montée, silence radio !!!
le Ph est toujours en moins, 6,8 et le chlore c'est complètement incolore alors qu'il faudrait une légère teinte or
d'après la boite d'analyse que j'ai ou est inscrit la couleur idéalehttp://
De : Saintes (17)
« Micros fissures sur enduit »
« Retours d'expérience sur piscine 10m2 »
Discussion lancée par tempus - 5 réponses
« Sangles de sécurité volet roulant immergé »
Discussion lancée par pietrosella2a - 0 réponses
« Enorme érreur »
Discussion lancée par julien84 - 6 réponses
« Pisciniste sans terrassement ? »
Discussion lancée par cigogne6777 - 4 réponses
« Abrisud Avis et service SAV »
Discussion lancée par Camille Abrisud CM - 92 réponses
« Cycle fonctionnement pisicne a debordement »
Discussion lancée par Anto136 - 39 réponses
