Liaison tableau du local technique et coffret filtration
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.709 fois
J'ai fixé mon tableau électrique dans le local piscine.
Il est relié à celui de la maison par un disj 32A et du cable 10mm2 sur 30m.
Le tableau du local à un différentiel 30ma et desservira :
10A - éclairage local
10A - régul PH
16A - volet sécurité hors sol
20A - PAC
20A - 3PC (1 électrolyse, 1 robot, 1 libre)
20A -> vers coffret filtration situé à 1m environ.
Question :
Est qu'une section de cable 6mm2 suffit pour alimenter le coffret de filtration ?
Le coffret filtration gère la pompe 0,75kw 1cv (plage disj dynamo thermique 5,6A, sera réglé à 6A) et un spot de 300W.
Merci par avance.
De : Uzes (30)
Réponse : oui. Dans du6mm2, on peut faire passer jusqu'à 33A. (et dans du2.5mm2, jusqu'à 19A, qui d'ailleurs me semble adapté à votre cas.)
Par contre, le dij. diff. de 32A me semble on peu court. Peut-on avoir la puissance des appareils de piscine ? (pompe, PAC ...)
un 20A pour la PAC ça me semble beaucoup, à part si c'est une grosse puissance.
elokan a écrit:Salut,
C'est ce que j'en pense aussi,c'estpour ça que je voulais la puissance du matériel enaval !
Exact, il fallait un 16A courbe D (réponse en lisant la notice zodiac).
De : Uzes (30)
16A, c'est beaucoup aussi.
Quelle est l'intgensité absorbée de la PAC en fonctionnement nominal ? (d'après la notice)
Les ampérages de tous les appareils semblent assez énormes !!
10 A pour le pH, la plupart sont à 1 A
L'éclairage idem, électrolyse aussi... Je pense que tu n'as pas les bonnes puissances ou alors la facture d'électricité va exploser !
De : Veurey Voroize (38)
5 messages et 5 réponses a coté de la plaque et de la pub en plus
On peut dire que ton message fait avancer les choses. Donc 6 messages et 6 réponses à côté de la plaque ...
La question était de savoir si du 6mm² était OK pour son coffret. J'ai répondu OUI (cf message 1, mais tu l'a peut etre pas vu à cause des pubs ...)
Du 4mm² peut aussi suffire.
La pac est une zodiac premium powerfirst 11kwh pour mon volume de piscine 60m3.
(correction de mon post) : le 10A est pour l'électrolyse et non pas la regul ph comme écris précédemment.
La regul ph est branchée sur les mêmes contacteurs que la pompe.
De : Uzes (30)
« Sonde PH et pression circuit ou débit élevé »
Discussion lancée par Bob-44 - 13 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Piscine verdit »
Discussion lancée par Del86 - 5 réponses
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
« Rajout de tac et regul ph »
Discussion lancée par Cathy6444 - 15 réponses
« Eau de piscine autoportante qui verdit »
Discussion lancée par sanden - 39 réponses
