Electrolyseur Sterilor 3000 sc 160s
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.346 fois
Je viens chercher un peu d'aide sur ce forum.
Je possède une piscine au sel, et je viens de faire un nettoyage dans les règles de ma cellule d'electrolyseur et maintenant j'ai ma diode de tension qui se met à clignoter. Quelqu'un aurait il eu ce genre de problème ?
J'ai remarqué que la cellule n'était pas complètement immergé est ce normal ?
merci pour vos réponses
cordialement
raphael
De : Veauche (42)
J'ai résolu mon problème les cosses de la cellule se touchaient et du coup l'appareil se mettait en défaut.
Je m'excuse pour ce message boulet
De : Veauche (42)
Par contre ta cellule doit être immergée
   lES DIODES JAUNES ET VERTES NE S'ALLUMENT PLUS  SUR L'ELECTROLYSEUR DE SEL STERILOR 3000 et éventuellement changer le fusible type 205 par contre le temoin rouge lumineux est bien sous tension apparemment il n' y a plus  de fonctionnement au niveau de la carte electronique Ah oui ou se trouve le fusible     Merci !
Dept : Oise
Bonjour Rafy79,
J'ai exactement la même cellule et le même électrolyseur, je nettoie aussi la cellule avec de l'acide chlorhydrique dilué dans de l'eau (environ 4 fois par saison).
Souvent, lorsque je mets la production de chlore proche du mini, seul le témoin de tension est allumé, j'ai cru plusieurs fois qu'elle ne fonctionnait plus mais en augmentant la production temporairement, en position "ouvert" (piscine recouverte d'un dôme), au bout de quelques secondes les témoins s'allument progressivement.
Par contre je confirme que la cellule doit être complètement immergée, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal...
A bientôt.
Dept : Hauts De Seine
Quelle est la référence des Thyristors d'un pont diodes sur un électrolyser Sterilor 3000 avec des cellules NSC 160?
Merci de la réponse
« Sable dans la piscine »
Discussion lancée par Paco9 - 11 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Emplacements buses de refoulement »
Discussion lancée par Al Casablanca - 1 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Passage désinfection sel électrolyse »
Discussion lancée par narvalle - 7 réponses
« Aquarite Pro et module Sense & Dispense »
Discussion lancée par Seb06Nice - 0 réponses
