PISCINE 8X4 LINER GRIS ANTHRACITE : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : FCE73
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 48m³
  • Autres equipements : pompe à chaleur, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Apres la construction de notre maison, le temps est venu de construire notre piscine.
Elle fera 8x4 sur 1.5m de haut en bloc à bancher, revêtement liner vernis gris anthracite, pièces a sceller de la même couleur, traitement automatique au sel.
Nous avons choisi IRRIJARDIN comme fournisseur de matériels de piscine.
Je tiens à préciser que la piscine sera de l'AUTOCONSTRUCTION.
Ordre d'affichage :
Novembre 2013
Il y a 8 mois un gros trou dans notre jardin
Pas de description Picto sad
Juin 2014
Barre pour béton auto nivelant fait maison
Coffrage   ferrailles ok
Dalle de 15 cm
Dalle de 15 cm
La toupie avec béton auto nivelant
équipe de choc
équipe de choc
C est parti
C est parti
Après 30 minutes voila le résultat
Juillet 2014
Pose 1 rang pour voir si la dalle est de niveau. une chose que je peux dire c'est que le béton auto nivelant c'est magique
Pose 1 rang pour voir si la dalle est de niveau. une chose que je ...
Abri jardin
Abri jardin
Livraison de 5 palettes de blocs
Pose 2eme rang
Pose 2eme rang
3eme et 4em rang
3eme et 4em rang
5eme rang
5eme rang
Le samedi avec 3 amis fin du montage de la piscine
Calage des skimmers
Calage des skimmers
Au fond on aperçoit la dernière marche escalier
Lundi matin calage de la piscine
Lundi sous la pluie
Lundi sous la pluie
La pompe arrive
La pompe arrive
La centrale avait qu une pompe de 45m; vraiment impressionnant
Après le coulage et surtout un grand nettoyage voila le résultat
2eme marche
2eme marche
2eme marche coulée
2eme marche coulée
3eme marche
3eme marche
3eme marche coulé
3eme marche coulé
évacuation de l'eau pour l'enduit
Coffrage enlevé
Coffrage enlevé
Essai enduit mais surprise retour de l'eau
Enduit cote skimmer
Enduit cote skimmer
Delta MS posé
Delta MS posé
Aout 2014
Abri de jardin crépis et carrelé
Abri crépis et carrelé
Enduit de piscine enfin fini
Pose d'un lit de gravier pour la pose de la tuyauteries   remblaiement
Bouchons hivernage
Bouchons hivernage
Bouchon hivernage transformé avec une valve de voiture
Bouchons avec téflon pour le test
Bouchon emplace
Bouchon emplace
Bouchon dans la buse
Bouchon avec la valve dans le tuyau de skimmer avec le scotch
Il faut mettre beaucoup plus de scotch pour pouvoir mettre 1 bar de pression
Il faut mettre beaucoup plus de scotch pour pouvoir mettre 1 bar de ...
1 bar
1 bar
J'ai été oblige de faire un déport de la buse n°1, car il me manquait 1.5m de souple.
J'ai été oblige de faire un déport de la buse n°1, car il me manquait ...
Il y a des tuyaux
Il y a des tuyaux
Reste à brancher
Reste à brancher
Septembre 2014
Vue ensemble
Vue ensemble
Ouuaaa, ça prend forme! Bon courage et tiens nous informé du suivi de ton projetRolleyes
De : Dombasle (54)
FCE73 Picto info Auteur du sujet
Sébastien54 a écrit:Ouuaaa, ça prend forme! Bon courage et tiens nous informé du suivi de ton projetRolleyes
merci
Dept : Savoie
Jolie chantier, ça avance bien.
Un peu de temps pour ce lancer depuis novembre, mais là, ça a l'air bien parti.
Tout comme toi je trouve le béton auto nivelant magique, c'est un gain de temps et d'état de surface non négligable
De : Gratentour (31)
Etape importante avant le remblaiement, test étanchéité de la tuyauterie.
Pour réaliser le test nous avons besoin de bouchons hivernage, d'une valve de voiture, de téflon , d'un compresseur, de scotch, d'eau savonneuse.
j'ai donc mis en place les bouchons d'hivernage dans les buses et les skimmers.
Apres j'ai pris le bouchon avec la valve que j'ai inséré dans le tuyau des skimmers , après j'ai scotché.
attention il faut mettre beaucoup de scotch pour pouvoir une pression de 1bar minimum.
Le test à été concluant, pas de fuite constaté.
Dept : Savoie
Poster un message :
Postez un message :
