Eau trouble dans piscine au sel et problème de buse de refou
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.134 fois
J'ai un problème sur ma piscine qui a 3 ans, c'est une piscine au sel, avec filtre à sable, l'eau d'alimentation est très calcaire (46°Th) et depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir une eau translucide, j'ai eu il y a une semaine une eau verte. Le PH semble bon à l'appareil et au test : 7,2, j'ai remis du sel et j'ai mis de l'anti algues mais rien n'y fait, je m'aperçois aujourd hui que sur les 3 buses de refoulement il y en a une qui fonctionne correctement, la 2ème à moitié (peu de remous en surface) et la 3ème ne donne aucun remous en surface, même si en mettant la main on sent un peu d'arrivée. Le calcaire peut il être la cause du mauvais fonctionnement des buses et de la présence d'eau trouble.
Merci de votre aide.
De : Draguignan (83)
Fais un gros lavage et rinçage du sable du filtre.
Ensuite, contrôle bien des 4 paramètres principaux.
Ton temps de filtration est t'il correct ?
De : Montaigu De Quercy (82)
Dans un premier temps mettre la vanne 6 voies sur circulation est constater si les trois buses de refoulements débitent de la même façon.
quel est le taux du chlore.
Traitez vous sans stabilisant ou avec.
votre eau est verte ou trouble.
Avez vous déjà fait en 3 ans un lavage chimique du filtre à sable.
Vous filtrez combien de temps par jour.
Utilisez vous un séquestrant calcaire une fois par an au minimum.
prendre contact pour analyser point par point les problèmes
0675747849
De : Avignon (84)
En manque de boulot
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« PH qui augmente constament »
Discussion lancée par jerc - 10 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
« Zeolite et floculant »
