Ph trop haut
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.795 fois
Env. 70 message
je possede une piscine hors sol de 10m3,j ai changer la pompe d origine pour une a sable de 6m3/h ,le soucis c que mon ph remonte a chaque fois, meme quand je le descend a 7.2 ,2 jour s apres il remonte comme une fleche
il doit bien y avoir une solution !!
merci
ah oui j utilise du ph moins en granulé
Messages : Env. 70
De : Beny Sur Mer (14)
Env. 70 message
Il y a de forte chance que alcalinité soit très bas, contrôler votre TAC.
Env. 70 message
Ah alors ca se controle avec quoi car je debute dans les piscines
Messages : Env. 70
Avec des bandelettes que vous trouvez chez les piscinistes.
bonne soirée.
Env. 70 message
Et faut mettre un produit pour le baisser ou le monter
Messages : Env. 70
Éventuellement si le TAC est bas, le produit: tac plus, prendre un litre d'eau de la piscine est faire faire une analyse du TAC et du TH par votre pisciniste.
Même avec un TAC nickel, le PH monte avec la température de l'eau, et éventuellement les appoints d'eau neuve (ainsi qu'avec certains produits de traitement). Il convient donc de vérifier très régulièrement son pH en été, ou d'installer un appareil de régulation automatique.
Env. 70 message
J arrete pas de le redescendre voir tous les jours il doit y avoir un soucis !!
Messages : Env. 70
Bsr,je vous répète un conseil que monsieur piscine,m'a donné,et qui a finctionné chez moi,j'ai mis la moitié de la dose préconisé en pH-,puis filtrer pendant 12h d'affilé,remesuré et recommencé l'opération ,le lendemain si nécessaire,j'ai fait 2 a 3 fois cette opération,aujourd'hui j'ai un pH relativement stable et lorsqu'il lui arrive de remonter je refait l'opération et suis tranquille un moment. a noter que mes autres paramètres que je teste avec les bandelettes sont correct. cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 70 message
Oui mais moi j arrive a le baisser pendant une nuit ,le lendemain il es remonter comme au premier jours
Messages : Env. 70
C'est la marche à suivre "standard" tu peux même retraité toutes les 5h. Faut pas oublier qu'une dose standard fait baisser de "seulement" 0.2 point
Env. 70 message
Je comprens pas trop le standard ?
ah j oublier je fait tourner la pompe 2h par jours sachant que ma piscine es une 10m3 et que ma pompe une 6m3/h
es ce suffisant?
Messages : Env. 70
La durée de filtration c est température de l eau / par 2
Env. 70 message
La pas de soleil 22 donc ca fait 11h par jours ,es ce que ca pourrais venir de ca ?
Messages : Env. 70
« Zodiac mx6 »
Discussion lancée par Albachristophe - 15 réponses
« Surdimensionner son électrolyseur ? »
Discussion lancée par Slumpy - 5 réponses
« Al trop faible »
Discussion lancée par GaetanCousseau - 12 réponses
« Comprendre sa pisicne! aide bienvenue! »
Discussion lancée par Thomaspiscine - 32 réponses
« Je n'arrive pas à éliminer les algues »
Discussion lancée par choupie18 - 11 réponses
« Séquestrant métaux et taux de chlore »
Discussion lancée par Liloulette04 - 14 réponses
« Pompe neuve piscine qui disjoncte au bout de plusieurs heures »
Discussion lancée par sebtoulousain - 3 réponses
