Dalle / chappe béton fibré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.548 fois
quelqu'un a t-il déjà fait une dalle pour piscine en béton fibré plutôt que treillis soudés?
Aquadiscount préconise la fibre pour plusieurs raisons...
la marque SIKA propose différentes sortent de fibres et dans un long document certifie que celà vaut le treillis en terme de performances...
mon fournisseur (dans le var) Bonifay me dis que son béton est déjà fibré; mais ne me dis pas en quel dosage et la taille des fibres
J'attends le retour de vos expériences
merci
De : Le Beausset (83)
Si le sol est bien porteur et que l étanchéité de la piscine est un liner ou pbc armé il n y a pas de risque. J'en connais des dizaines monté comme ça.
Ma piscine vient également de chez Aquadiscount. Des maçons m'ont coulé une chape de béton fibrée (pareil, ils ne connaissaient pas l'histoire du dosage) mais à la finale, des fibres ressortaient de la dalle. J'ai du tout revoir en creusant les endroits ou la fibre ressortait pour faire ensuite des raccords avec du ciment spécial humidité. J'ai même du à la finale louer une machine pour polir la dalle afin qu'elle soit nickel.
Ne pas oublier de faire un drain tout autour de la dalle rempli de gravier, c'est un truc que j'avais oublié et que j'ai du me taper à la bêche avant de monter ma piscine.
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 6 réponses
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
« SCELLEMENT CHIMIQUE/ SECHAGE DALLE : TIMING ? »
Discussion lancée par Jofazophe - 18 réponses
« Perçage Dalle sous liner »
Discussion lancée par JimmyR - 10 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Joints mosaique piscine »
Discussion lancée par adrisevtom - 61 réponses
« Avis hauteurs de marche »
Discussion lancée par Popov34 - 20 réponses
