Mélanger PH- et Alcaplus
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.279 fois
Je suis nouveau, je possède une petite piscine de 2m x 5 m filtration à cartouche traitement à l'oxygène actif à l'aide d'un régulateur.
Mon PH est de 7.5 et l'alcalinité totale de 037
Habituellement, dans un tel cas, je baisse d'abord mon PH à 7 et dans une deuxième temps je remonte mon alcalinité totale à 095 environ
Puis-je selon vous directement mélanger en même temps les 2 produits dans un seau pour tenter le règlage de mon eau d'un seul coup par petites doses ?
Merci.
Bruno
Tu commence par descendre ton tac avec du bicarbonate de sodium et après tu règle ton ph
Surtout pas mélanger les 2 produits, lorsque l'on équilibre son eau, c'est sur alcalinité (TAC) que l'on pourra intervenir pour rétablir une eau équilibrée et cela en fonction de son TH, mettre du "alcaplus" en le versant dans le panier du skimmer, pour qu'il soit dans les normes (120/150ppm), après avoir filtrer 3 h, descendre le PH avec du ph moins en poudre de préférence, pour atteindre un taux de 7.0/7.4, ne pas dépasser la dose de 200 g pour 10 m3.
Merci Alex, je vais suivre tes conseils Smile
Rebonsoir,
Concernant l'alca plus, j'ai du produit en poudre qui se dilue difficilement dans l'eau chaude contrairement au PH-.
Vous conseillez donc plutôt de le verser dans le skimmer ?
Cecobe a écrit:Rebonsoir,
Alcaplus ou tout autre produit pour l'alcalinité se dissous lentement, en l'introduisant dans le panier du skimmer il se dissous à son rythme dans le filtre, aussi, il n'y a aucun risque de troubler l'eau du bassin, même si on met une forte dose.
Un dernier conseil: le ph moins se répartit régulièrement sur l'eau (comme un semeur), en insistant plus sur les zones profondes, car le ph moins en poudre se dissous rapidement dans une eau à 20°c.
Cordialement.
Merci Alex.
Mon eau est à 29°, mon revendeur m'a conseillé de dissoudre le Ph- en poudre dans de l'eau chaude pour éviter de décolorer mon liner, c'est pour cela que je fais comme ça.
Encore moi. Avez vous confiance en l'appareil de mesure Aquacheck ?
Ce matin, comme indiqué par Alex, je monte mon alcalinité à 120 après avoir filtré pendant 3 heures. A ce stade, le PH était de 7.5
Je met 200g de PH-... Ce soir je recontrôle avec l'appareil : le PH est à 8 et l'alcalinité se retrouve à 035 Sad
Très mauvais achat c est un appareille qui li des bandelettes
tu a ça au top http://www.eseasongear.com/la20coqpro7m.html
Il est pas donné ce kit, de plus un peu trop complet pour moi qui n'ait besoin que de mesurer le ph et l'alcalinité totale. On a rien de bien en France ?
Si mais c est plus cher
« Séquestrant métaux et taux de chlore »
Discussion lancée par Liloulette04 - 14 réponses
« Branchement horloge piscine ? »
Discussion lancée par zozo13 - 28 réponses
« Maintenir Pompe à chaleur l'été : faut il vidanger ? »
Discussion lancée par Cece - 2 réponses
« Astuces produits traitement et autres moins cher et de qualité »
Discussion lancée par Joseph123 - 14 réponses
« Chlore non stabilisé incompatible avec une eau très dure »
Discussion lancée par Gibey - 12 réponses
« Balai magique !! »
« Changement minuterie »
Discussion lancée par olivier131 - 0 réponses
