Canalisation eau pluviale (pas très loin)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.730 fois
Bonsoir à tous,
Je fais appel aux experts du bricolage et de la piscine pour avoir leur point de vue sur un petit problème.
Je viens d'acheter un terrain, qui en plus d'être argileux, possède une canalisation d'eau pluviale (une buse mesurant environ 40/45 cm). La coque sera placé à 20/30cm de cette canalisation, cela pose t-il un problème? Puis-je m'approcher un peu plus de cette buse et ne laisser que 10cm? ou dois-je au contraire m'en écarter plus (à plus de 50 cm)?
Et le fait que ce soit un terrain très argileux (les fondations de la maisons sont à 1m50), cela peut-il endommagé la coque?
Merci d'avance pour votre aide les bricoleurs
Le terrain est petit (350m2 avec une maison de 100m2 avec étage donc 50m2 au rez de chaussée).
Si je rase la buse, je peux y installer une piscine de 7x3,5
Si je m'en écarte d'environ 50cm, 6x3 obligatoire
Si je reste à 20/30cm, j'ai peut-être le choix entre les 2 dimensions, et encore cela sera peut-être ric-rac.
De : Palavas Les Flots (34)
étant dans même cas que vous (j'ai l'évacuation des eaux qui tombent sur la rue qui passe tout le long de mon terrain), il m'est interdit de réaliser toute construction à moins de 1m du tuyau. Ceci m'est précisé dans le règlement du lotissement.
En fait, ça ne m'est pas interdit. Mais si un problème nécessite de creuser pour trouver le tuyau, alors je n'ai que mes yeux pour pleurer car il s'en "foute" des constructions à moins de 1m du tuyau.
A vous de voir ... Wink
Merci seb_7
Nous venons tout juste de dépôser le dossier de permis de construction pour la maison+piscine.
Vous avez donc laissé 1m j'imagine?
Je n'ai pas encore fait la piscine. Mais j'avais envisagé de la mettre à proximité du tuyau qui longe mon terrain.
Finalement, pour éviter toute future déconvenues, je l'implante ailleurs.
Par contre n'oublie pas un bon drainage autour de la piscine et un puit de décompression. Je suis sur un terrain argileux également c'est ce que j'ai fait. Remblai en 0/30 autour de la piscine et drains dans le fond sur le pourtour
De : Ardèche Méridionnale (7)
« Défaut coque alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par Bernicannes - 13 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Devis Magiline !!! Avis SVP »
Discussion lancée par Sabted77 - 30 réponses
« Pose piscine bois sur mortier maigre »
Discussion lancée par kauderni35 - 15 réponses
« SAV douceur piscine ex-couleur piscine à st jean d'illac »
Discussion lancée par jpa3333 - 1 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Collage traversées paroi abs avec colle bleue »
Discussion lancée par evidentiel5 - 27 réponses
