Nombre et hauteur du refoulement/skymmer
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.605 fois
D'après vos expériences, quelle est la hauteur la plus favorable pour les buses de refoulements pour un petit bassin de 7*3 H1.5 à fond plat?
J'ai un skimmer et 2 refoulements dans mon kit (il me semble).
Sur ma notice il y a de marqué que le refoulement est à 35cm du haut du bassin et 25cm pour la prise balai.
Le haut du skimmer est a 2 CM du haut du bassin afin d'voir une ligne d'eau à 10/12cm du haut du bassin.
Pour vous ça semble bon?
Dept : Tarn
Moi c'est -27 à l'axe pour les refoulements et le skimmer à ras l'arase pour avoir une ligne d'eau de 7cm
elokan a écrit:Salut,
A ras l'arase pour le skimmer, tu m'as déjà dit que c'était parfait, mais comment on pose les margelle dessus ?
Merci,
De : Echalas (69)
La bride (le devant du skimmer ) est à ras l'arase, mais derrière il y a une pente, donc tu bouche au mortier. La margelles reposent donc sur du mortier, comme le reste de la piscine.
Bjr,juste pour info,car chez moi c'est une coque,moi les refoulements et la prise balai sont à -35cms du haut de la coque et le haut du skimmer(meurtrière) est à -6cms.
Dept : Pyrenees Orientales
Normal c et une coque espagnol
mikakami a écrit:Bjr,juste pour info,car chez moi c'est une coque,moi les refoulements et la prise balai sont à -35cms du haut de la coque et le haut du skimmer(meurtrière) est à -6cms.
Sur une coque il y a peut être d'autre obligations par rapport à la solidité (pour les skimmers en tout cas ) car à -6 cm ça fait des lignes d'eau très basse et franchement c'est pas très beau selon moi.
Oui elokan ce ne sont sûrement pas les mêmes contraintes, c'est bien pour ça que j'ai préciser que c'était une coque,et juste pour préciser -6 c'est le haut de l'ouverture puis il y a le Carter PVC qui fait +-2,5cm.
raah ces espagnols font n'importe quoi,n'est ce pas activ
Dommage que ce positionnement haut des skimmers ne soit pas plus souvent repris sur du tradi. Je me demande pourquoi les professionnels du secteur nous disent que "normalement, on ne fait pas comme çà..."
De : Echalas (69)
Je rebondis sur le post de Vincentimes,
Si j'ai bien compris, il faut un axe de refoulement compris entre -30 et -25 cm de l'arase.
Dans mon cas, (plage immergé sur la largeur), cette premiere marche serait à -35 de l'arase.
Ma question est : si je place l'axe de refoulement à- 25 cm de l'arase (donc à 10 cm de la marche), cela était-il correct pour un bon fonctionnement ?
Et faut-il que je rajoute des refoulements dans la contre marche pour brasser " plus en profondeur" à moins que cela sufise avec la bonde de fond" ?
Merci,
Cordialement, Olivier.
Il te faut au moins 2cm entre le bas du refoulement et la marche pour pouvoir souder si c'est un pvc, si c'est un liner faut un peu plus.
Pas la peine de mettre d'autres refoulements
Merci pour ces renseignements.
« Eau sous PVC »
Discussion lancée par danp42 - 6 réponses
« Piscine en agglos : polystyrene pour isoler ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 6 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« [44] Devis piscine coque »
Discussion lancée par vincemoye44 - 5 réponses
« Notre plan du local technique »
Discussion lancée par tito06 - 20 réponses
« Defaut coque Alliance piscine TANZANITE 8 »
Discussion lancée par bono21700 - 19 réponses
