Nage a contre courant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.160 fois
Je suis en train d'installer un système NCC, le problème c'est la pompe j'ai acheté a eu HMT minimum de 6 mce, j'ai calculé la HMT et de mon installation en en utilisant divers formules et logiciels, je trouve toujours une HMT de maximum 1mce.
En effet, la pompe est situé juste derrière la buse, à 10 cm, je n'ai pas de vannes, juste un seul coude.
La pompe ne risque pas de mal fonctionner?
De : Paris (75)
Pas très explicite Activ!!!
De : Paris (75)
Pas de réponse?
De : Paris (75)
scan a écrit:Bonjour,
bonjour
Une puissance de 6 HMT correspond à 6 m colonne d'eau est insuffisant pour une véritable NCC, il faut un minimum de 10 à 12 mCE. mettre une photo du local technique.
scan a écrit:Pas très explicite Activ!!!
b
donne ton cubage et les moyens que tu peux mettre dans un ncc
bonjour
Merci Alex
La pompe fonctionne entre 6 et 20 mce, mais en calculant la perte de charge dans mon circuit hydraulique, je ne trouve que 1 mce.
Je posterai des photos prochainement!
De : Paris (75)
bonjour
Merci Alex
De : Paris (75)
b
J'ai déjà une pompe qui delivre 53 m3/h à 6mce
De : Paris (75)
« Safe skim »
Discussion lancée par jdagc - 2 réponses
« Estimation du temps de filtration »
Discussion lancée par pitpat - 4 réponses
« Choix TR60 ou TR100 »
« Régulateur pH- choix correcteur »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 7 réponses
« Impossible de réamorcer la pompe de filtration »
Discussion lancée par estelleeric - 14 réponses
« Reglage d'une pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par maverick89 - 53 réponses
« Conséquences à long terme d'un PH acide »
Discussion lancée par Dux - 15 réponses
