Cellule d'électrolyse au sel
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.501 fois
ma cellule d’électrolyse au sel est défaillante. Elle me donne peu de chlore en fonctionnant 24h/24 avec une salinité au top.
En attendant de pouvoir réinvestir, je voulais prolonger son usage jusqu'à la fin de l'été (budget)..
J'ai vu qu'à présent, elles étaient prolongées par des boîtiers de commande qui inversaient les polarités de manière séquentielle, ce qui n'est pas le cas de mon installation.
Je vais peut-être remplacer le tout à l'automne pour avoir cette fonction.
La mienne étant "encrassée", quel est le risque d'inverser les polarités quelques heures, ou jours?
J'ai posé la question à mon pisciniste qui me dit "n'y avoir jamais pensé" et "ne pas avoir la réponse, faut essayer".
Cela ne la "nettoierait"-il pas un peu?
Merci de votre aide.
De : Pertuis (84)
Tu peux la déposer et la détartrer avec un mélange acide et eau ou du vinaigre blanc
Merci de ta réponse, je vais démonter ce matin pour voir.
Un avis sur l'inversion des polarités?
Bonne journée
De : Pertuis (84)
Si ça na pas été prévu tu peux rien faire mais vérifie ton ph il doit être a 7 maxi 7.2 en principe avec un électrolyseur on pose une régule de ph
Merci de ton aide.
La régul pH, je l'ai. Je suis à 7.0 et mon sel à 6 ( pour 4, nominal)
Ma cellule est ancienne (16 ans, Desjoyaux) en diamètre 75mm. Rechange introuvable, semble-t-il.
Je changerai en octobre, pour un système en 63 mm. (entrée et sortie de pompe en 63 mm.) avec inversion autonettoyante. 16 ans, c'est déjà bien (j'ai acheté la maison il y a dix ans avec..!)
En attendant, je régule mon cl- avec de l'hypochlorite que m'a donné le pisciniste (sans stabilisant), vu que je pars quasiment tout septembre en cure à la fin du mois.
Merci et bonne journée.
PS: J'ai sorti ma cellule (4 plaques électrodes): pas de dépôts, de corrosion, il semble qu'il y ait 2 métaux différents dont un, un peu rongé sur les extrémités.
De : Pertuis (84)
« Choix sonde Redox pour domotiser sa piscine »
Discussion lancée par cyval37 - 10 réponses
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Robot : électrique ou hydraulique? »
Discussion lancée par tecsup06 - 15 réponses
« Niveau d'eau dans filtre à sable »
Discussion lancée par kerylos - 9 réponses
« Filtre à cartouche intex : frequence de fonctionnement ? »
Discussion lancée par stalker - 2 réponses
« Transfert de local technique - demande d'avis »
Discussion lancée par Droopy75 - 18 réponses
« Quantité de phosphate trop élevé »
Discussion lancée par verozam - 4 réponses
