Vidange ou bonde de fond dans local technique enterré
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.707 fois
Bjr,
Je viens d'acheter une maison dont la piscine possède un local technique enterré, il y a une évacuation moulée dans le bac technique en question mais qui n'est connectée à rien donc en cas de fuite ou débordement, INONDATION GARANTIE !!
Ma question est simple: Pouvez-vous me dire svp si sur ce type de piscine avec local technique enterré :
- l'évacuation "d'urgence" en fond de bac est obligatoire (même si dans mon cas elle existe et est moulée d'origine) ??
- en cas d'inondation, quelle que soit la cause, puis-je mettre en cause le constructeur ou le vendeur puisque l'évacuation existe mais elle n'a pas été connectée ou raccordée ??
MERCI PAR AVANCE POUR VOS CONSEILS ET RETOUR POUR CEUX QUI ONT VECU LA MEME EXPERIENCE
De : Auch (32)
Je possède également un local enterré... cas similaire au votre, il était là quand j'ai acquis ma maison.
Un de mes projets est de sortir le côté technique de la piscine de là, car :
- je trouve ça laid
- le couvercle ne me rassure guère quand les enfants mettent accidentellement un pied dessus
- c'est pas pratique d'utilisation (on est toujours à genoux)
- c'est bruyant (même en collant de la mousse en sous-face du couvercle)
- c'est sâle
- ça peut en effet s’inonder
Le seul point positif de l'histoire est que la pompe n'a pas trop à forcer, étant sous le niveau de l'eau moyen du bassin...
sur le point de l'inondation, en 2 ans d'utilisation, j'ai souvent eu de l'eau au fond car lorsque je nettoie le pré-filtre de la pompe il y a toujours de l'eau qui sort et tombe (mes vannes ne doivent plus être trop hermétiques).
Toutefois, jamais l'eau n'est monté très haut en menaçant la pompe donc, rien de méchant.
De temps en temps je nettoie le tout avec un aspirateur à eau.
bref, pour ma part, je suis en phase étude/conception du local qui accueillera la filtration, ce local enterré ira direct à la déchetterie et sera remplacé par un arbre Laugh
edit : oui, je n'ai pas précisé mais à la lecture de mes ligne on peut le déduire, ce local n'est en rien branché sur une quelconque évacuation... ce n'est qu'une grosse bassine hermétique enterrée...
De : Le Haillan (33)
juanito8964 a écrit:Bjr,
BJR
il va vous falloir utiliser la pelle et la pioche pour poser en partie basse d'une paroi verticale de votre local, un passe coque sur lequel vous allez raccorder un tuyau que vous ferez cheminer au fond d'une tranché en pente, et l'évacuation se fera par gravité a l'aire libre (dans une haie ou un massif par exemple, ou hors de votre terrain si vous en avez la possibilité)
en réponse a Droopy75
-non ce n'est pas laid si vous remplacez le couvercle plat par un qui imite un rocher
-on n'est pas toujours a genoux ,les grands local permettent de s'y tenir debout ou légèrement courbé, couvercle ouvert bien sûre!
- pas si bruyant que cela a mon gout
-sâle ,oui toujours c'est vrai !
-ça peut s’inonder si on ne prévoit pas d'évacuation
mais là était le sujet de ce post auquel nous avons trouvé remède !
[quote="ahunuivoile"]
Je vous l'accorde c'est très subjectif... mais les rochers en plastique... très peu pour nous
Citation: -on n'est pas toujours a genoux ,les grands local permettent de s'y tenir debout ou légèrement courbé, couvercle ouvert bien sûre!
La taille de mon local ne me le permet pas d'où mon jugement basé sur mon expérience personnelle bien sûr...
Citation: - pas si bruyant que cela a mon gout
Toujours subjectif, je trouve celà très bruyant. Pour moi avoir une piscine c'est avoir un coin de relaxation, tranquille et apaisant...
Le ronron constant de la pompe est à l'opposé de ce concept, d'où ma remarque sur le niveau sonore de la chose.
Après il i a local technique et local technique
http://www.piscines-excellence.fr/219-local-technique-si%C3%A8ge-.html
mais pour juanito la solution c est pelle et pioche et de créer une vidange
si c est une maison neuve peux être voir le constructeur mais je pense qu' il ne fera rien encore moins le vendeur
Pour le même tarif (environ, d'après mon relevé de travaux cela fait 900€) j'ai fait cela pour ma piscine:
1000€ cela fait cher la bassine!!!
Mais bon c'est plus économique de le faire à la conception ( la pelle étant déjà sur place pour la piscine...)
A+
De : Poitiers (86)
Juanito a acheter la maison et la piscine toi tu construit ta piscine se que tu fait est bien mais dans son cas il i a d autre méthode moins cher
Oui, c'était juste pour dire que je trouvais ce type de local très cher...
Je ne sais si ce que je fais est bien, on verra au final...
Pour juanito il faudrait si la piscine n'est pas trop du garage ( par exemple) pour y installer le local technique ( par exemple)
Il faudrait qu'il nous en dise plus...
De : Poitiers (86)
« Avis devis Piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 20 réponses
« Bâche à barre et protection piscine »
Discussion lancée par lc1 - 7 réponses
« Devis nouvelle coque chez alliance »
Discussion lancée par mellala - 22 réponses
« Avis sur devis alliance piscine »
Discussion lancée par Romsromroms - 22 réponses
« Waterair, Magiline ou Desjoyaux ? »
Discussion lancée par Bloss - 39 réponses
« Piscine bois ---) piscine montée ! »
Discussion lancée par anna33 - 107 réponses
« Problème couverture coverseal »
Discussion lancée par gil69630 - 37 réponses
