Comparatif liner / carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.316 fois
j'ai une piscine dont je dois changer le liner.
J'hésite entre remettre un liner ou carreler.
J'envisage par la suite de chauffer ma piscine : cela sera-t-il possible avec un liner 85/100 ?
En ce qui concerne le carrelage : dois-je faire un enduit hydrofuge ou le fait d'utiliser une colle hydrofuge suffit-il ? bien-sûr, j'utiliserai des joints epoxy.
les gens autour de moi sont très réticents au carrelage et me le déconseillent.
qu'en pensez-vous ? quelle est la meilleure solution ? quelle est la meilleure qualité ?
Oubli le carrelage trop compliqué si la piscine n'a pas été crée pour. Il te reste liner ou PVC armé.
qu'entends-tu par "pas prévue pour" ? quels sont les prérequis pour carreler ?
Si j'opte pour un liner, quel est l'avantage du 85/100 par rapport à un 75/100 ?
Pourrai-je chauffer ma piscine ?
aquarium a écrit:Bonjour,
Mur et fond coulé en une fois, double ST25 au sol, bon étanchéité général .....
Pour moi, pas grand intérêt le 85/100 tu auras toujours les "risques" du liner. Tu pourra chauffer, tout dépend à combien et avec quel liner.
« Escalier piscine »
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
« Avis sur devis piscine en bloc polysturene »
Discussion lancée par Jean-philippe57 - 33 réponses
« Retour expérience piscine bloc polystyrene »
Discussion lancée par lamistinguette30 - 32 réponses
« -- Besoin de conseil /problème béton piscine »
Discussion lancée par Iamel34 - 7 réponses
