Algue tenace - Que faire ??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.522 fois
Bonjour à tous !
Voilà je viens vers vous car j'ai un gros soucis d'algues dans ma piscine.
J'ai essayé un chlore choc au début pour l'éliminer mais ça n'a rien fait. J'ai donc acheté de l'anti algue que j'ai mis dans la piscine une fois le niveau de chlore revenu à peu près à la normale.
Mais là, au bout de 24h, l'algue est toujours présente ! Je ne sais plus quoi faire ...
Pour info, l'algue ne part pas même en grattant avec une brosse. Il y a pourtant des traces où l'algue n'est pas développée mais je ne sais pas comment elles se sont faites.
Voici des photos qui pourront peut être vous mettre sur la piste :
En espérant que vous pourrez m'aider.
Bonne soirée,
Julien
Dept : Herault
Pouvez vous me communiquer les paramètres suivant: le taux de chlore, le stabilisant, le PH, le TAC et le TH.
Le taux de chlore est à 3.0 (encore un peu haut) et le PH est à 7,2.
Pour le reste je ne dispose pas des testeurs donc je ne peux pas réaliser les tests du stabilisant, du TAC et du TH.
Dept : Herault
Prendre un litre d'eau du bassin, faire analyser par votre pisciniste .
quel est le volume du bassin.
avec vous des berlingots d'eau de javel.
quel type de filtre avez vous.
Lorsque vous passez les doigts c'est glissant ou rugueux.
Le bassin fait environ 40m3.
Je dois pouvoir trouver des berlingots d'eau de javel oui.
J'ai un filtre a sable classique
Dept : Herault
On peut faire un traitement choc, car l'eau de javel est sans stabilisant, il faut 14 berlingots, que l'on diluer dans plusieurs arrosoirs avec pomme et verser sur tout le bassin filtration en route, brosser le fond et les parois, ainsi que sur les tâches et laisser la filtration pour 36 h (nuit et jour). une fois que les algues sont mortes faire une floculation du bassin.
cordialement.
D'accord, cependant j'ai une petite question :
- L'utilisation d'eau de javel ne risque pas de provoquer une décoloration du bassin ? C'est une coque polyester de couleur bleue.
De plus pour des raisons de voisinages il m'est impossible de laisser tourner la filtration la nuit.
Dept : Herault
Tu ne risque rien avec la javel tu peux même en trouver en bidon de 20 litre a 9.6% a environ 14 euro dans certain brico pour ta filtration il va falloir trouver une solution ou alors le processus va être plus long voir inefficace
Il y a des milliers de piscines qui son traiter au chlore liquide, que le chlore soit liquide ou solide le chlore est le même, tout les types de traitements sont proposées dans les deux configurations.
« Filtration à sable ou à cartouche? »
Discussion lancée par Florees - 31 réponses
« Branchement de la super pomp hayward vstd »
Discussion lancée par marco66 - 2 réponses
« GALET DE QUARTZ EN RE¨PLACEMENT DU BRAUME ? »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 37 réponses
« Traitement brome »
Discussion lancée par Filouphilippe - 38 réponses
« Plan electrique piscine »
Discussion lancée par maverick89 - 9 réponses
