Ferraillage dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.131 fois
Aprés avoir surfé sur le forum afin de me faire une idée du ferraillage de ma piscine (liner), je vous demande de bien vouloir me dire si je n'ai rien oublié ?
Merci d'avance.
(Ps : pour les agglos je me questionne toujours sur parpaing béton où polystitrène...).
Donc, en partant du sol:
1) Cailloux pour drainage sur 20 cm(6-20 ou 10-14 suivant la carrière, pas de tout-venant)
2) Première nappe de treillis st 25 sur plot de 5cm (poliane entre les cailloux et le béton).
3) Plot pour réhausser la 2eme nappe de st 25. En tout 25 cm de béton autonivellant (non hydrofuge).
4) Pour les rémonté dans les BAB, équerres de 8 (ou Tor de 8 tordu) sur 50 cm dans la dalle et 50 cm en vertical (où rallongé jusqu'à l'arase si je me sent !).
Est-ce que cela est bon d'aprés vous ?
De plus, la dalle dépassera de 30cm de part et d'autre des parpaing afin de poser les tuyaux.
Je voudrais savoir s'il le poliane est réellement nécessaire ?
S'il faut une semelle (style 20 x 35 ) sous les parapaing et la périphérie de la piscine.
Si je doit (je pense) rajouter des carré de 10x10 sur largeur de la piscine entre les 2 nappes de tréllis (si t-elle est le cas, de quel espacement.
Merci encore pour vos réponses,
Cordialement, Olivier.
Pour le ferraillage ça à l'air bon, le polyane est nécessaire surtout si tu mets du béton auto nivelant car il est trés liquide et irait ce perdre au milieu de tes cailloux.
Pour les blocs j ai une préférence pour les blocs en béton, le polystyrène est fragile à la longue.
De : Gratentour (31)
Si liner, je comprend pas l’intérêt du chaînage 10x10 ( hormis sous les murs ) et du double ST25.
Met le polyane, ça coûte rien.
Bonsoir, pour le polyane ok.
En ce qui concerne la double nappe de st 25, il s agit d infos que j ai glane sur le net et sur le forum et ne choque pas le profane que je suis ! De plus ayant un sol argileux, il me semblait important d avoir un radier stable au contraintes de l argile. Maintenant si j economise du temps et de l argent, je suis partant ! Pour le chainage il s agit egalement de renforcer les 2 nappes entre elles.
Ce n est pas ce qui se fait apparament?
Merci elokan pour ta reponse, tu me fait encore plus refechir maintenant !
Cordialement olivier.
« Perçage dalle trou pour évacuer l'eau entre la dalle et liner »
Discussion lancée par Jofazophe - 8 réponses
« Question herisson sous dalle »
Discussion lancée par manu70800 - 9 réponses
« Perçage Dalle sous liner »
Discussion lancée par JimmyR - 10 réponses
« Drainge sous-dalle obligatoire ? »
Discussion lancée par Steph-33 - 4 réponses
« Margelles en pierre et électrolyse (sel) »
Discussion lancée par lestathor06 - 6 réponses
« Aide étanchéité carrelage piscine béton »
Discussion lancée par manu70800 - 24 réponses
