Couvercle de pompe qui casse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.653 fois
j'ai le couvercle de la pompe qui a cassé au moment de l'aret de la pompze
De : El Jadida
S'agit du couvercle donnant accès au préfiltre ? Est-il neuf ou ancien ?
Les causes peuvent être multiples mais tout aussi surprenante : trop de pression dans le filtre (manque de contre lavage), mauvaise qualité de la pompe, a--elle reçu un choc ?
Si la pompe est sous garantie, il faut contacter votre vendeur.
Cdlt,
Jérôme
De : Veurey Voroize (38)
Merci pour ta réponse. En effet il s'agit de couvercle du préfiltre d'une pompe IML neuve(3 mois).je pense que c'est un problème de pression au moment de passage de la vanne de filtration à lavage alors que le robinet d'eau d'appoint était ouvert.
De : El Jadida
J'ai déjà eu un problème similaire sur plusieurs bassins où le couvercle de pompe se fissure, avec un traitement à l'oxygène actif.
Dept : Calvados
Pour mon cas c'est une piscine miroir avec un traitement par électrolyse au sel et non a l’oxygène actif.Peut être le problème est du à la pression?
De : El Jadida
« Bulles d'air au refoulement »
Discussion lancée par Staiph13 - 5 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
« Analyse de l'eau de piscine au sel »
Discussion lancée par saubs33 - 17 réponses
« Chlore trop élevé et algues pour une piscine au sel »
Discussion lancée par M4th6 - 13 réponses
« Circulateur »
Discussion lancée par zotoluco - 6 réponses
« Electrolyseur à sel + régulateur de ph »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
« Vers dans l'eau »
Discussion lancée par Isa2dijon - 9 réponses
