Eau trouble
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.654 fois
J'ai une Desjoyaux au sel de 6x3 profondeur maxi 1,70m. L'esu est trouble avec de fines particules en suspension. Le clarifiant Desjoyaux colmate le filtre et je ne le trouve pas efficace sur un filtre à poche. PH et chlore OK.
J'ai laissé poser toute la nuit puis j'ai aspiré mais il reste encore des particules dans l'eau.
Comment retrouver une eau claire ?
Merci de votre aide
De : Deshaies (971)
Qu'appel tu trouble ?... plutôt blanchâtre, plutôt verdâtre.... ?
quel est ton taux de stabilisant... ?
De : Allouis (18)
As tu eu un problème d'eau verte récemment et fait un traitement de choc? si oui ces particules sont le reste des algues mortes. avec une filtration poche il faux du flovil choc et du temps de filtration et énormément d'attention pour éviter de trop colmater ta poche... en gros il va falloir la nettoyer 2 fois par jour
Merci de vos réponses.
@ Franck 1975 c'est comme si il y avait du sable ou de la poussière dans l'eau. Je ne sais pas mesurer le taux de stabilisant et même Desjoyaux ne m'en a jamais parlé.
@Jemsy15 pas de problème d'eau verte ni d'algue et je n'ai pas fait de traitement choc. Que fait le flovil choc ? Enormément de temps de filtration, c'est combien ? Le temps de filtration dépend-il de la taille de la piscine ET de la température de l'eau ou de la température de l'eau seulement ?
Merci à vous
De : Deshaies (971)
Le flovil est un floculent spécial pour les filtre a cartouche et a poche. cela permet une agglomération des impuretés du bassin pour une meilleur filtration.
Merci Jemsy15. Et pour le temps de filtration ? Le temps de filtration dépend-il de la taille de la piscine ET de la température de l'eau ou de la température de l'eau seulement ?
De : Deshaies (971)
Bj le temps de filtration dépend de la température de l'eau et de l'usage de la piscine. la taille n'a rien a voir puisque normalement la pompe est adaptée à la taille du bassin
Dept : Pyrenees Orientales
Ray115 a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
bonjour.
Avez vous de quoi d'évacuer l'eau, sans passer par la cartouche, pompe, vanne de dérivation ou système pour envoyer à l'égout ou sur le terrain.
Je ne connais pas le moteur donc je ne sais pas si je peux le faire. C'est un moteur GRI 110 de desjoyaux. Ce type
https://www.google.gp/search?q=gri+110+desjoyaux&tbm=isc[...]ration.html%3B400%3B345
De : Deshaies (971)
Je ne connais pas se procédé, sur ce que j'ai vu sur les photos, je ne croix pas que l'on puisse mettre une dérivation sur l'aspiration, il faut demander à Desjoyaux.
Si c'est pas possible, vous avez une solution, acheter une pompe et une prise balai et insérer le tuyau du balai manuel sur la prise balai, ainsi vous pourrez évacuer les les fines particules du fond du bassin ou faire une floculation liquide du bassin. http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-de-piscine-aqu[...]-aqualux-0-25-cv-e55769
Tu di d avoir une piscine au sel a tu vérifié la production de chlore de ton électrolyseur? et ton ph est de combien ?
sur ton système tu peux évacuer a l'extérieure en adaptant un tuyaux sur le refoulement ça évitera d acheter une pompe chez Dédé tu a aussi plusieurs type de chaussette de filtration
la filtration température de l eau /par deux vu les températures chez toi tu même passer a 24/24
tu peux aussi envisager a passée a une vrai filtration au sable
Bonjour j ai eu le même problème ,une filtration 24/24 sur 7 jours et l'eau parfaite.
Ps:piscine au sel
De : Gond Pontouvre (16)
« Pompe Trop Puissante ? »
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
« Pompe de piscine en automatique démarrant aléatoirement »
Discussion lancée par Vivemoi! - 31 réponses
« Détail technique skimmer »
Discussion lancée par SOA_California - 0 réponses
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Prob,ème pompe variable irripool serena »
Discussion lancée par pebandco38 - 2 réponses
