Quelles lambourdes pour lames en Cumaru ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.980 fois
Sur le point de réaliser moi même les abords de ma piscine rectangulaire ( 7m X 3.50 m), je viens de commander des lames en Cumaru de 21 X 145 mm de section et 2,15 m de longueur.
Elles recouvriront aussi l'épaisseur des murs de ma piscine et seront posées dans le sens de la longueur.
Ces lames reposeront sur des lambourdes qui seront fixées directement d'un coté, sur l’arase des murs de la piscine et de l'autre, sur des solives horizontales (à priori en pin classe IV) solidaire des murs de clôtures en béton banché
La portée maximale entre 2 appuis de ces solives sera au maximum de 1 M
Mon fournisseur me propose des lambourdes en pin classe IV de 50 X75 mm de section.
- Est ce un choix judicieux si j'interpose des cales plastique entre l'arase et les lambourdes afin que ces dernières ne soient pas continuellement au contact de l'eau ?
- Dans le cas contraire, quelles lambourdes en bois exotique dois je adopter ? :
- La section 40 X 60, la plus courante n'est elle pas un peu juste ? :
Au niveau de la flexion, 60 mm de haut pour 1 m de portée
40 mm de largeur pour 2 extrémités de lames ?
- Où trouver et commander le type de lambourdes adéquates ?
Merci par avance à tout ceux qui prendront le temps de bien vouloir me répondre.
De : Nimes (30)
Cliquez ici pour commencer
Pour ma terrasse en Ipé, j'ai utilisé des lambourdes 40x70 en merbau en lamellé-collé.
Elle sont extrêmement rigides et à certains endroits j'ai un écartment d'1m50 sans aucun problème.
En plus elles sont parfaitement droites, ce qui facilite grandement la pose.
C'est le gars qui m'a fourni les lames de terrasse qui me les a vendues, donc je ne peux pas te dire où trouver ça par chez toi...
Par contre j'ai retrouvé les mêmes sur ces sites internet:
http://www.terrasse-nature.com/PBSCProduct.asp?ItmID=12503243
http://www.posecolle.fr/lambourdes/lambourde-exotique-merbau[...]u/40x60x5700mm/r668.htm
Dept : Haut Rhin
Merci olive 681 pour cette réponse.
N'ayant pas trouvé de lambourdes de 40x70 en bois exotique (mais 40x60) j'ai fini par acheter des lambourdes en pin traitées de 50x75.
Je les ai pas encore posées.
Mon fournisseur pouvant me les reprendre, je m'interroge toujours du bien fondé du choix de l'essence, étant bien conscient que le bois exotique, c'est mieux...
De : Nimes (30)
J'aurais pensé que la technique "sur pilotis" était la plus honéreuse. En tout cas elle me semble plus compliqué. Pourais tu me dire sur quoi reposerais la dalle dans le cas de cette solution ? Car j'ai un peux de mal à imaginer cela.
Je veux bien voir si ça vaux le coup de tenter celle là.
sani
« Projet plage de piscine en travertin »
Discussion lancée par mimic8535 - 22 réponses
« Carrelage ou margelle et baguette alu autours de la piscine »
Discussion lancée par nicolos - 21 réponses
« Carrelage plage en dssous ou contre les margelles? »
Discussion lancée par bubu2840 - 13 réponses
« Carrelage 80x80 cm façonné ou non ? »
Discussion lancée par nicomk - 12 réponses
« Terrasse en carrelage pvc armé sans margelles..... »
Discussion lancée par Juajaccio66 - 5 réponses
« Composite: Lames pleines/Lames alvéolées »
Discussion lancée par fabulon - 15 réponses
« Plage piscine en bois composite »
Discussion lancée par vince40 - 26 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
