Quel fils sur quelles bornes contacteur coffret piscine ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 23.218 fois
Malgré de multiples lectures de schémas et explications, j'ai encore du mal avec les contacteurs.
Sur mon coffret (marque CCEI, 1 filtration +1 spot), j'ai branché la pompe comme indiqué sur la notice (image ci-dessous):
phase sur 2T1 , neutre sur 6T3 (j'ai déduis que la phase allait en 2T1, le schéma étant en noir et blanc).
j'ai aussi ajouté le regul ph sur ces memes bornes de façon à asservir la regul au fonctionnement de la pompe.
Jusque la tout va bien ?
Je voulais au départ brancher la regul ph sur 13no et 14no, mais je pense que ces 2 contacteurs ne sont pas alimentés.
Faut il au préalable que je relie 1L1 avec 13no (pour apporter la phase) et 6t3 à 14no (pour apporter le neutre) ?
Pour brancher le projecteur, j'ai utilisé le domino présent dans le coffret:
ce domino est relié à la bobine par 2 fils: bleu et orange.
Le orange correspond à la phase ?
[/img]
De : Uzes (30)
Là, je peux t'aider si c'est toujours d'actualité !
Ton dessin est trop flou, peux-tu le remettre en plus net ?
De : Melun (77)
Ah enfin ! c'est gentil et oui c'est toujours d'actualité.
Je vais essayer de mettre un schéma plus net.
De : Uzes (30)
Je connais aussi très bien ces coffret, mais j'arrive pas à agrandir la photo. En gros tu alimente SOUS le disjoncteur les reste des équipements ( pompe/regul' ) c'est sous le contacteur et sous ce dernier, peut importe le branchement phase/neutre.
Uzes12 a écrit:Pour brancher le projecteur, j'ai utilisé le domino présent dans le coffret:
Merci [/img]
Pour répondre à ta question sur le projecteur : La norme sur les piscines oblige de passer l'alimentation par un transfo d'isolement que le courant soit alternatif ou continu.
Dans ton cas, c'est du courant en continu donc "phase et neutre", ou " + et -"
Donc en règle général( - ou bleu = neutre) et (+ ou phase =orange)
Evidement sur une ampoule, il n'y a pas de sens pour le courant donc ne t'inquiète pas, si tu te trompes, cela n'a aucune importance.
De : Melun (77)
je deterre ce sujet,
j'ai sensiblement le meme boitier piscine deja prémonté.
j'ai raccordé l'arrivée de mon courant comme indiqué sur la gauche.
j'ai raccordé un bloc prise sur le raccordement pompe comme indiqué sur le schema pour que ce bloc prise soit lié a l'horloge et brancher un regulateur ph en plus de la pompe.
je dois par contre relier un autre bloc prise sur le courant permanent, savez vous ou je peux prendre le jus pour qu'il ne soit pas lié a l'horloge ??
voici le shéma:
Cependant j'ai peur de surcharger le bloc prise si je fais comme ca.
mais quoi d'autre comme solution pour avoir 2 prises sur horloge et 2 prises sur permanent ?
Up
Oups erreur de montage qui peut s'avérer très dangereux.
En faite tu n'as aucune protection contre la perte de potentielle "donc risque d'électrocution".
Ton alimentation générale doit être branché en "1 et N" et non en 2 et N".
Pour info, le bleu est toujours considéré comme étant le neutre.
Enfin pour répondre à ta question, tu peux brancher ta prise sur le courant permanent entre "2 et N".
Pourquoi donner ce schéma de montage alors pour l'alimentation générale ?
le tableau est pré monté sur la partie haute, et rien n'est cablé sur le bas et tout est a monter par le bas sur 2 et N.
je vois pas pourquoi je serais pas protégé puisque c'est vendu pré monté comme ca...
Je viens de vérifier sur mon installation, ils ont branchés exactement comme sur ton schéma.
Cependant, la norme électrique de mon époque était très claire, alimentation obligatoire par le haut.
Je monte toujours des armoires électrique dans les maisons et c'est également par le haut.
Alimenter un disjoncteur différentiel par le bas est à mon sens une ineptie et très dangereux pour le dépanneur si cela n'ai pas mentionné sur le disjoncteur ou sur la boîte.
J'ai quand même vérifié la protection différentielle avec une alimentation vers le bas et ça fonctionne aussi.
Maintenant, si quelqu'un peut me trouver une norme officielle avec une alimentation par le bas, je suis preneur.
Sur les différentiels soit l entrée et la sortie sont tout les deux en haut soit l arrivée est en bas et la sortie en haut afin de pouvoir partir alimenter la rangée de disjoncteurs avec des peignes.
Au fait c est quoi une protection contre une perte de potentiel?
[font=Roboto, Arial, sans-serif]Bonjour. Mon soucis est le suivant la porte est tombée est les interrupteurs, pompe et éclairage, se sont débranchés, 3 fils pour chacun d'eux. Pouvez vous m'indiquer comment les rebrancher svp. Merci
[font=Roboto, Arial, sans-serif]https://www.youtube.com/watch?v=P8iQKamcciE  (sur cette vidéo voici mon coffret)
Peux-tu mettre une photo stp?
Daniel77Peux-tu mettre une photo stp?
voici une photo de mon installation il s'agit des deux uinterrupteurs de la porte un pour actionner la pompe l'autre pour actionner le spot
voici mon installation
J'ai essayé de brancher des fils mais je ne suis pas sure du branchement
Voici les fils à brancher disponibles sur les  deux interrupteurs
Bon la de suite, je ne vois pas.
Je rentre demain. Je te prendrai une photo de mon coffret.
Toupie13 a écrit:Merci
Bonsoir, je vous ai répondu sur votre post initial. regardez le
Bonne soirée.
De : Bordeaux (33)
« Conseil pour installation d'un chauffage solaire loin de la piscine »
Discussion lancée par Matahariku - 8 réponses
« Poussière couleur sable au fond de l'eau :( »
Discussion lancée par bull2 - 39 réponses
« Sterilor 3000 SC-160-TS »
Discussion lancée par marstial - 1 réponses
« Système de filtration surdimensionné par rapport au bassin »
Discussion lancée par zigzag69 - 117 réponses
« Montage pompes doseuses petit cabanon »
Discussion lancée par Lagueule - 35 réponses
« PH qui descend sans arrêt... »
Discussion lancée par Loïc74 - 4 réponses
« Protection hydraulique de la pompe de filtration »
Discussion lancée par Mitrale - 24 réponses
7
