Tache (minimes... mais tache !!)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.469 fois
Je viens de lire un post sur des taches... ça me fait penser... sur mon liner (qui n'a que 5 mois...)
j'ai aussi des petites taches (2 en fait) à plusieurs mètres l'une de l'autre...mais les 2 au niveau de la ligne d'eau.
Elles se voient à peine... on les devines plus qu'on ne les vois... mais comme mon liner est blanc.... ces taches sont roses... genre rose bonbon... rien à voir avec de la rouille....
A savoir, je n'ai pas encore insisté pour les enlever.... mais quelqu'un à t'il une idée ???
De : Allouis (18)
Il faut faire très attention ...
Ne pas utiliser de Gex ou autre éponge abrasive mais tu peux utiliser une brosse a dent avec un peu de dentifrice et ce n'est pas un gag
cette recette permet de conserver un très léger coté abrasif sans danger pour le liner et en même temps celà polit l'ensemble et décrasse
celà a marché pour pas mal de petites taches chez nombre de mes anciens clients autrefois
Dept : Paris
Ok, et merci de la réponse. Pas de problème pour ça, je comptais pas l'agresser à la brosse métallique non plus... lol.
Pour l'heure, c'est tellement minime, que je ne compte même pas agir de suite.... si ça n'évolue pas, (pas de problème)
Mais j'ai lu qu'il pouvais s'agir de bactéries nées de l'autre coté du liner qui prolifèrent dans un milieu humide et anaérobique. Là, ça me gène +++ parce que les bactéries, ça se reproduit plus vite que les lapins.....
Certain, disent qu'en frottant un gant de toilette avec un galet de chlore dedans (gant humide) le taux de chlore montant donc dans cette zone précise suffisait à s'en débarrasser en quelques jours... (mon liner étant blanc, je ne risque pas de décoloration...) mais faire ça, ça ne me tente guerre..., j'ai pas bien confiance...
De : Allouis (18)
Dans le gant ce n est pas un galet qu'il faut mettre mais du chlore choc en poudre si non chez hth tu trouvera un produit pour les algues roses tu devrais t en occuper rapidement
Ok, merci du retour rapide.
De : Allouis (18)
Re bonjour ,
Le coup du galet ,j'ai peur comme toi , car j'ai déjà mis en oeuvre cette méthode et on se retrouve avec deux blancs différents
donc à mes yeux , si c'est pour passer d'une tâche rosée à une tache jaune clair , je n'en voie pas l'intérêt .
Mais quelquefois , il ne s'agit que d'une légère projection de ions légèrement métallique à un endroit précis , d'autres fois c'est une micro-algue !
le coup du dentifrice permet d'en savoir plus ! Car si c'est une algue , elle disparait , si c'est juste des micro-particules ou une réaction chimique c'est plus **** mais celà peut se résorber.
Si c'ést de la moisissure interne , hélas , tu le sauras vite , car elle se propagerait . Mais je tiens a te rassurer : je n'y crois pas car les feutres sont traités anti-moisissures et il y en aurait alors un peu partout !
Dept : Paris
J'ai recherché avec les mots d'activ... (algues roses) et ces algues sont sous le niveau de l'eau sur liner et/ou sur pièces à sceller.
Mais pour mon cas, il y a une autre cause... une petite différence qui fait toute la différence.... (si ce que l'on lis est fiable),
Mes 2 petites taches sont en fait au dessus de la ligne d'eau limite au niveau de la lèvre de fixation... et rose, légèrement violet... (et on vois que c'est plutôt teinté dans la masse qu'en surface...)
et là, ça dit : bactérie, pas algue pour ce cas... écrit aussi : pas de solution curative...
Ca se traite qu'en amont, avant la pose donc maintenant pour mon cas.... avant la pose du (prochain liner)dans 12 ans... Crying
Enfin... c'est à peine visible... et puis, il faut accepter que le matériel va vieillir, ce n'est qu'un début....
De : Allouis (18)
Voilà la tache à peu près au millieu de l'image
De : Allouis (18)
Bsr,la photo montre une tâche assez grosse je trouve,mais ça ressemble à quelque chose qui aurait frotté et laissé un peu de couleur,tes enfants n'auraient pas joué avec quelque chose de rouge? ok pour accepter le vieillissement,mais pas aussi rapidement selon moi.
Dept : Pyrenees Orientales
Pas bactérie car bactérie très vite partout
çà être vernis à ongle féminin donné par un coup de patte en voulant s'accrocher au rebord et ça être fixé par réaction chimique
çà grand classique piscine privée ...
çà être copine et toi pas dire à ta femme
bactérie avoir bon dos
Biggrin
Dept : Paris
Mika, c zoomé... Mdr (mp)
De : Allouis (18)
Bonsoir Franck
par contre je ne me moquais pas , je crois sincèrement à une coup d'ongle en retour d'un faux mouvement d'une baigneuse
Si c'est bactérien vraiment mais je n'y crois pas : chiffon et eau oxygénée la + forte
Tiens nous au courant .
Dept : Paris
Bonjour franck
avez vous trouvé une solution car j'ai le même soucis et la tache s'est propagé
j'ai fait venir le fabriquant de la piscine, du liner et des produits hth et personnes ne veut prendre en charge
je ne sais plus que faire
Dept : Eure
Bonjour. Les miennes on disparues des que mon taux de chlore est remonté.... Quand je l'ai remise en route. Ces tâches était apparues en fin d'hivernage actif (chlore faiblard)
De : Allouis (18)
« Fuite dans le local technique (raccord PVC) »
Discussion lancée par Mordicus - 5 réponses
« Litige solde Vs garantie decenalle »
Discussion lancée par yannickfr67 - 20 réponses
« Service après vente passion piscine Gujan mestras »
Discussion lancée par Jrme33 - 0 réponses
« Retour d'expérience après 6 ans piscine aquadiscount »
Discussion lancée par fredo36 - 9 réponses
« Piliers de soutènement piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par chabert38 - 6 réponses
« Coque Cocktail Piscine ou Piscine Maçonné avec Liner »
Discussion lancée par DASO82700 - 20 réponses
« Eau verte »
Discussion lancée par Jojofafa1977 - 10 réponses
