Plastique escalier bruni
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.900 fois
Suite à un traitement de choc au chlore destiné à traiter une eau tournée, une partie des plastiques immergés a bruni. Ce n'est pas un dépot en surface. L'eau par contre est claire. Le cas s'était présenté l'an dernier dans les mêmes conditions, puis sans explication les plastiques avaient repris leur couleur d'origine quelque temps plus tard.
J'ai lu que ce pouvait être lié à une concentration élevée en ions métalliques, mais pourquoi une réaction spécialement après chlorchoc? Est ce que ca peut être lié seulement au PH trop bas?
Je précise que j'avais également ajouté du produit PH+, mais je ne pense pas que c'était aussi le cas l'an dernier. J'aimerais comprendre le phénomène. Je ne sais pas que faire. Merci d'avance...
Dept : Haut Rhin
Première chose à essayer ; séquestrant métaux.
Elokan a raison pour la solution.
Concernant la cause, l'ajout de pH+ fait précipiter les ions métalliques, colorant les coques et les escaliers en acrylique, et faisant des taches sur les liners.
Quand ton pH est trop bas, vérifies le TAC, qui est souvent trop bas aussi. En rehaussant le TAC, tu remontes ton pH sans les inconvénients du pH+
Sur ta waterair a tu un électrolyseur ?
Non, pas d'électrolyseur.
Merci à Plouf pour ses explications.
Dept : Haut Rhin
Env. 80 message
Bonjour drey9,
Il y a principalement deux causes possibles :
-Un dépôt de calcaire
-Une coloration due à la présence d’ions métalliques dans l’eau.
Nous pouvons écarter le dépôt de calcaire vu que vous ne sentez pas de dépôt rugueux ce qui est typique d’un dépôt de calcaire.
Il reste donc les ions, je suis d’accord avec Elokan et plouf31, testez un séquestrant/neutralisant de métaux et tenez-nous au courant !
Sachez que nous pouvons vous en fournir si nécessaire et si vous désirez venir en chercher directement dans notre boutique de Seppois-le-Bas, prévenez-moi que je vous en fasse préparer
Bonne journée.
Grégoire.
Messages : Env. 80
De : Seppois-le-bas (68)
Merci pour vos réponses. Je crois que je vais commencer par m'attaquer au TAC qui effectivement n'est pas bon, et qui est peut etre la cause des soucis de PH. Maintenant, est ce que les techniciens que vous êtes savent expliquer pourquoi la derniere fois les ions métalliques précipités ont mystérieusement disparu au bout d'un certain temps ? Ca se passe toujours ainsi? J'aime bien comprendre un minimum ce qui se passe. Merci d'avance !
Dept : Haut Rhin
Salut
pour ton escalier Bruni , une de mes amies a le même problème , elle s'appelle Carla et je lui demanderai comment elle s'en est sorti .Biggrin
Dept : Cantal
Potiron bjr, je connais ton ami et elle s'en est sortie tout simplement en se mariantBiggrinBiggrinBiggrin
un peu d'humour,n'est pas nuisible mais je doute que ça aidera drey9
Dept : Pyrenees Orientales
Drey 9 a eu les réponses a lui de voir si il prend chez watmachin ou il va payer la peaux du c..
drey9 a écrit:Merci pour vos réponses. Je crois que je vais commencer par m'attaquer au TAC qui effectivement n'est pas bon, et qui est peut etre la cause des soucis de PH. Maintenant, est ce que les techniciens que vous êtes savent expliquer pourquoi la derniere fois les ions métalliques précipités ont mystérieusement disparu au bout d'un certain temps ? Ca se passe toujours ainsi? J'aime bien comprendre un minimum ce qui se passe. Merci d'avance !
pas toujours facile de savoir ce qui c'est passé. Un client a eu le même problème avec son eau de forrage alors que pendant 12 ans, pas de soucis.
http://materiel-couverture-piscine.fr/photos-guide-chantier-piscine-taches-eaux-de-forage-sur-pvc-arme.html
Il est fréquent d'avoir une eau marron après un chlore choc dans une eau contenant des métaux. Logique, c'est l'oxydation des metaux donc la couleur de la rouille ! Pour la précipitation, c'est plus difficile. As tu mis autre chose dans l'eau comme par exemple de l'acide chlorydrique ou un autre produit ?
Mettre préventivement une mise a la terre , du séquestrant calcaire (et métaux si c'est une eau de forage).
L a piscine est remplie à l'eau du réseau. J'avais ajouté du PH+ en poudre. C'est tout.
Dept : Haut Rhin
« Mise en route échangeur thermique »
Discussion lancée par Plusetplus - 1 réponses
« Pooltester »
Discussion lancée par ardech07200 - 0 réponses
« Remplissage d'un filtre triton »
Discussion lancée par sweety69 - 2 réponses
« Chauffage piscine »
Discussion lancée par Moustique - 14 réponses
« Estimation du temps de filtration »
Discussion lancée par pitpat - 4 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Compatibilité filtre à sable/pompe »
Discussion lancée par Stéfany34980 - 10 réponses
