Entretien du filtra a sable
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.639 fois
Dernièrement, nous avons du remplacer le filtre a sable d'un ami car il fuyait !
Un professionnel lui a dis que les filtres a sable doivent être changer tous les 7 ans environ car les canalisations intérieures se détériorent .
Ayant moi même un filtre à sable installé maintenant depuis deux ans, je me pose la question : doit on effectivement changer le filtre à sable plus tard ?
Pouvez vous me dire aussi la fréquence de remplacement du sable de filtration ? Existe t'il un nettoyant-désinfectant pour le sable permettant de le garder plus longtemps ? et comment procède t'on pour nettoyer le sable ?
Merci,
De : Villeneuve Sur Auvers (91)
Je pense qu'il y a confusion, on ne change pas de filtre tout les 7 ans, mais on peut être amené à changer la masse filtrante (sable), Le sable s’érode, les angles s'arrondissent, lorsque les angles sont arrondies il faut changer le sable il perd de sa densité et la finesse de filtration est détériorée, un filtre à sable à une durée de plus de 15 à 20 ans. Les lavages successifs et répétés à l'eau ne peuvent éliminer un certain nombre de pollutions: graisses, huiles solaires, le calcaire résiste à ce type de lavage, en effet, dans ce cas, sans actions chimiques pour dissoudre le calcaire, il y a toutes les chances que celui-ci s'agglomère avec le sable pour former des blocs et ne filtre plus l'eau. Pour les éliminer, il convient de procéder à un lavage chimique du filtre et de sa masse filtrante une fois par an. Pour cela, mettre la vanne 6 voies sur fermer et fermer les vannes d'aspirations et du refoulement, sortir l'air dans le filtre et ouvrir le filtre, répartir au-dessus du sable un produit spécifique pour la masse filtrante et laisser agir pendant 12/13h, ensuite après avoir fermer le filtre, mettre la vanne 6 voies sur lavage pendant 2 minutes et rinçage pendant 30 secondes. Ainsi votre sable sera opérationnel pour une nouvelle saison.
Bsr Alex qu'elle est la meilleure période pour faire ça ? en début, ou en fin de saison? merci
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour ici tous est indiqué a par les flotteurs qui ne serve a rien
http://www.irrijardin.fr/boutique/hivernage-piscine#quel-hivernage-choisir
Dept : Corse
mikakami a écrit:Bsr Alex qu'elle est la meilleure période pour faire ça ? en début, ou en fin de saison? merci
bonjour.
Il est préférable de le faire à la remise en route du bassin.
Suis d'accord avec la version d'Alex , juste qu'il n' y pas de confusion au niveau du remplacement du filtre de mon ami. Car nous avons bien changer la carcasse filtre à sable de mon ami qui était fissurée en partie basse.
Son filtre devait avoir moins de 10 ans et le modèle n'existait plus et c'est donc plus ennuyeux pour le remontage.
Pour ce qui concerne le remplacement du sable, on m'a effectivement conseillé de remplacer la masse filtrante (sable) entre 5 et 7 ans, et d'effectuer le lavage en période d 'hivernage comme cité ci avant.
Par contre, en consultant le site http://www.irrijardin.fr/boutique/hivernage-piscine#quel-hivernage-choisir pour l'entretien, le chapitre Désinfection CHOC m'interpelle, a savoir :
Pour cette opération , Vous utiliserez un brome choc, votre bassin est découvert, la vanne de votre filtre sur « recirculation», la pompe fonctionne pendant 24 heures.
Mon pisciniste m'avait annoncé que la position recirculation de la vanne 6 voies ne servait à rien. Quelqu'un a t'il déjà mis en service cette action recirculation ?
En position circulation, l'eau ne passe pas par le filtre, mais juste par la vanne.
On l'utilise donc quand on a un problème momentané avec la cuve, ou pour mélanger un produit, car l'eau circule beaucoup plus vite.
Bonjour je suis avec intérêt vos commentaires quel est le produit spécifique pour la masse filtrante (nom).MerciBlush
De : Orx (40)
Bonsoir
On ma conseille pour le filtre a sable ;
FilterShock Tab Bayrol Désinfectant et nettoyant puissant pour filtres à sable sous forme de galet
Decalcit filtre Bayrol Nettoyage et détartrage des filtres (cartouches, sable, diatomées) sous forme de poudre.
[color=rgb(51, 51, 51)]Mais pas encore testé car l'eau de la piscine est claire et ne pose aucun problème pour l'instant.[/color]
[/color]
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
« Fuite sur filtre à sable »
« Pompe à sable Deuba Lavage Filtre Aide »
Discussion lancée par imotep - 11 réponses
