Dépôt violets fond et ligne d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.412 fois
Bonsoir à tous,
J'ai ma 'piscine depuis 1998 et je n'ai jamais eu ce phénomène que je n'arrive pas à endiguer.
Quelqu'un aurait-il eu ce problème : ligne d'eau et fond teinté en violet. Quand je dis teinté c'est un dépôt tenace et le robot n'en vient pas à bout, il fait des griffures avec les patins, mais n'arrive pas à enlever cette pellicule qui adhère aux parois. Les analyses sont correctes, donc j'ai procédé à un brossage en règle avec le balai. Quand je finis à un bout le dépôt se reforme à l'autre. C'est une histoire de fou. Merci pour vos avis si (malheureusement) quelqu'un a rencontre ce problème. Bien cordialement.
De : Gimont (32)
Vous affirmez que les analyses sont dans les normes, quel sont les paramètres de votre eau.
Au toucher cela est visqueux, gélatineux.
Avez vous fait un traitement choc, vous traitez avec quel désinfectant et quel type de filtration.
Si cette pollution ne vient pas de l'extérieur (certaines fleurs tachent les revêtements), un chlore choc à l'hypochloryte un peu surdosé (après ajustement du pH bien sur) devrait en venir à bout.
Bonjour ,
j'ai le même problème depuis une dizaine de jours , je suis entrain de faire un traitement au chlore choc et fait tourner la pompe 72h.
Pour le moment le dépôt se repose .
Avez vous trouvez une solution;
merci pour votre réponse
De : Boeil Bezing (64)
C'est une algue rouge assez répandue ( 90% de chance car je ne suis pas sur place ) Sur terre et en tout cas dans l'univers des piscines , seuls deux composants créent ce type de manifestations : certains métaux sous l'effet des sulfates de cuivre ( et là tant pis pour les inconscients ) et une algue rouge .. Comme les métaux se piquent à n'importent quel endroit alors que les algues ont des préférences , je parie pour l'algue ....
Filtration 24 / 24 avec algicide de qualité ( Bayrol , Hth ) et tout d'abord je nettoie mon filtre à sable même si je croie qu'il est propre car si les algues se posent au fond et au bord , ce n'est pas un hasard , c'est le chemin de leur arrivée elle sont guidées par les vortex bas et hautes ( fond et surfaces ) donc il y en a un paquet dans le filtre a sable et il connvient comme celà a été dit par un érudit , de bien avoir un bon pH 7.2 et un taux de désinfectant convenanble avant l'opération et non après
Si c'est celà naturellement
MP
De : Monté-carlo (98)
« Pompe a vitesse variable - interessant ? »
Discussion lancée par maverick89 - 121 réponses
« Contrôle de l'eau ? »
Discussion lancée par Julie646 - 0 réponses
« Bulles d'air au refoulement »
Discussion lancée par Staiph13 - 5 réponses
« Risques baignade en piscine eau verte »
Discussion lancée par Doudoux.30 - 16 réponses
« Prise d'air aspiration, prise de tête »
Discussion lancée par evamu - 17 réponses
« Électrolyseur au sel et chlore trop haut »
Discussion lancée par Dedet - 17 réponses
