Quel modèle pour une mini piscine ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.319 fois
Je construis une maison dans le 64, et j'ai un budget limité pour une mini piscine autour de 10 000 Euros
J'ai déja le budget du terrassier pour un trou qui doit revenir en fin de chantier
J'aimerais une piscine qui fasse moins de 10M2 et qui s'incrusterai dans une terrasse bois que je dois faire réaliser par un artisan (terrasse bois pin 6*10)
Après avoir vu tout lu et son contraire sur le net
Quelle solution me conseillez vous ?
Merci encore !
De : Biarritz (64)
le problème avec les mini-piscines c'est que le prix n'est jamais mini...
en effet, il faut les mêmes composants qu'une grande avec la même qualité dans les produits choisis.
il faut une pompe et un filtre (bien entendu adaptés au volume) mais il ne faut pas prendre une sous-marque.
il faut une pompe à chaleur,
une bâche à bulle
une bâche de sécurité ou d'hivernage
une skimmer
deux refoulement
une prise balai
une bonde de fond
des mettrez de tuyaux
de la colle
une installation électrique digne de ce nom
un projecteur
pour avoir un prix mini, il faut la faire soi-même :
laisser faire le terrassement par un pro, ensuite faire :
- lit de gravier + drain + puits de décompression
- ferraillage
- dalle de 15 cm
- monter les murs en agglos coffrants
- insérer les pieces à sceller
- remplir de bétons
- feutrine
- liner
- poser les tuyaux
- installer la filtration et le coffret électrique
De : Boulange (57)
« Ponçage revêtement Gunite »
Discussion lancée par GKBû28 - 7 réponses
« Projet piscine miroir 9x4 »
Discussion lancée par Jmi12 - 36 réponses
« Cash piscine »
Discussion lancée par Kaderazz - 11 réponses
« Prix réel global piscine installée ? Budget total ? »
Discussion lancée par Fanfan13600 - 17 réponses
« Débit hydraulique et perte de charge piscine miroir »
Discussion lancée par Dede7481 - 49 réponses
« Des avis svp sur devis piscine tout béton avant signature du projet »
Discussion lancée par Jamie's - 93 réponses
« Ferraillage radier attente »
Discussion lancée par geek - 25 réponses
