HIVERNAGE PASSIF , ELECTRO. SEL + REGUL PH + PAC + VOLET HS
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.083 fois
il s'agit du premier hivernage complet que je dois réaliser (seul) sur ma piscine en Alsace. Il s'agit d'une 8x4 en bloc poly, traitement électrolyse au sel, pompe ph, PAC Dreamline, volet PVC hors sol.
Je souhaite vider les canalisations à l'aide d'un compresseur. Pouvez me dire s'il y a un ordre à respecter sachant que j'ai 3 buses de refoulement, 2 skimmer, 1 BDF et 1 prise balai. Est ce qu'un petit compresseur (type revolutioAIR 8 bars) peut suffire ?
Je vais descendre le niveau de la piscine sous les buses et une fois que j'ai soufflé l'eau, je pose les bouchons + gyzmos et je remonte le niveau de l'eau à la normale - 10 cm (pour éviter le trop plein s'il pleut ou s'il neige)
ensuite, concernant le volet pvc hors sol : je ne sais pas si je dois mettre les flotteurs d'hivernage et dérouler le volet par dessus ? je l'avais fait l'année précédente mais je lis souvent que ce n'est pas nécessaire. je ne sais pas trop quoi penser.
J'ai également un filet d'hivernage sur mesure mais il n'est pas assez tendu , il touche le volet. il y a t il des risques de taches sur le volet ?
enfin, que faut il faire avec la pompe PH (astral) et l'electrolyseur (zodiac) et la pac Dreamline ?
merci pour vos conseils.
Thomas
De : Colmar (68)
TMULLER a écrit:Bonjour
Oui c'est largement suffisant, peut importe l'ordre, vider les refoulements, les skimmers et la prise balai, après avoir enlevé les jets orientables des refoulements.
Si vous avez pas un trop plein, 10 cm en dessous, c'est la bonne solution
Dans votre région comme en Moselle, il est fortement conseillé de mettre les flotteurs.
mettre en place une couverture filet est toujours conseillé pour protéger les lames des déchets divers.
si votre local technique n'est pas hors gel, pour le filtre à sable, le sable sera nettoyé avec un décapant chimique, ensuite purgez la pompe et le filtre, aussi vidanger la PAC et les canalisations, mettre la vanne 6 voies entre 2 positions,afin que le joint ne reste pas comprimé durant tout l'hiver. Démontez l'électrolyse et la sonde du PH, on rince le tube en pompant de l'eau propre, après avoir sortie la sonde PH, la placer dans son flacon d'origine rempli d'eau de ville, on peut également obturer le porte sonde.
Cordialement.
Thomas
« Boitier de connexion avec de l eau »
Discussion lancée par dauphin34 - 27 réponses
« Avis sur leisure Pools »
Discussion lancée par ledoudou31 - 19 réponses
« SAV Magiline »
Discussion lancée par gg20352 - 1 réponses
« Plis liner suite passage balai »
Discussion lancée par richard.dco - 2 réponses
« Domotisation pompe piscine »
Discussion lancée par actarus25 - 21 réponses
« Préfiltre se vide à l'arrêt »
Discussion lancée par mitchvls - 10 réponses
« Piscine bois »
Discussion lancée par papy - 22 réponses
