Dalle terrase piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.723 fois
Je voudrais avoir quelques précisions concernant la construction de la plage de la piscine.
Mon projet : une dalle de 60 cm de lage (60 + 20 de margelle cela ferra 80 cm de passage autour de la piscine).
J'aimerais en fonction du prix biensur, y poser des pierre de Castillon du Gard (cela est-il compatible avec une piscine car ces pierres sont un peu poreuse).
Sur une largeur la plage serra beaucoup plus grande pour les transat...
Je patine un peu pour savoir quelle technique utiliser :
Est-ce que je dois remblayer en cailloux puis, puis déposer un peu de terre et laisser tasser une paire d'année pour ensuite faire une dalle "classique"? Dans ce cas là, faut-il relier la dalle avec le mur de la piscine (bancher poly) où les laisser indépendant ?
Autre solution :
Le radier dépassera de part et d'autre de 30 cm autour de la piscine. Est-ce que je peux monter des parpaing (7 rang, comme des pilotis) puis m'en servir de support et couler une dalle en m'appuyant sur eux et donc le radier ?
Merci d'avance.
Cordialement, Olivier.
Deux solutions ;
Remblai avec un matériaux incompressible ( type 10/20 par exemple ) et rien d'autre, pas de terre.... puis tu coule ta dalle indépendante de la piscine
Soit sur plots béton qui reposent sur le radier du bas, la encore, indépendant de la piscine.
Merci Elokan pour tes réponses.
Donc quoiqu'il en soit, il ne faut pas lier la dalle au mur de la piscine.
Mais cela ne risque pas de créer des problèmes au niveau de la jonction des pierres ou du carrelage au niveau de la plage (entre l'arase et le reste de la dalle) ?
Je pense que la première solution (remblai) est plus facile(et rapide) en mettre en oeuvre et moins couteuse.
Merci. Cordialement Olivier
A part dans de rare cas, on ne fixe jamais la terrasse sur la piscine, tu va avoir une légère fissure qui va apparaître dans le temps, que tu va gérer avec un joint de dilatation.
En général c'est l’inverse, c'est le remblais en cailloux qui coûte plus cher. ( + d'évacuation de terre + le prix du cailloux + la livraison + mise en place VS quelques moellons et quelques sacs de ciment )
J'aurais pensé que la technique "sur pilotis" était la plus honéreuse. En tout cas elle me semble plus compliqué. Pourais tu me dire sur quoi reposerais la dalle dans le cas de cette solution ? Car j'ai un peux de mal à imaginer cela.
Je veux bien voir si ça vaux le coup de tenter celle là.
Merci, Olivier.
« Découpe propre de dalles rectifiées de 2 cm épaisseur »
Discussion lancée par tzrc8 - 8 réponses
« Aménagement d'une plage de piscine en dalle de béton armé »
Discussion lancée par gours87 - 6 réponses
« Durée efficacité hydrofuge dalle »
Discussion lancée par chris016 - 7 réponses
« Dalles grès cérame sur plots brulantes »
Discussion lancée par Fraide33 - 13 réponses
« La ceinture béton est-elle obligatoire pour 1 coque ? »
Discussion lancée par Rêve31 - 18 réponses
