Faut-il mettre les tuyaux dans des fourreaux ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.841 fois
Env. 80 message
Les infos :
- Notre maison est en construction.
- L'élévation du sous-sol est fini et a été réalisé en parpaings.
- Le local technique de la piscine se trouvera au sous-sol, donc enterré.
- Le trou de la piscine est fait c'est tout, rien de plus. La maçonnerie de la piscine ne sera fait que d'ici novembre.
- L'étanchéité sur le sous-sol va démarrer : bitume puis membrane. Une fois que cela sera fait, le remblaiement autour de l'habitation va avoir lieu, et donc le local technique de la piscine ne sera plus accessible.
=> Il va donc falloir qu'on tire les tuyaux de chaque pièce à sceller pour les faire arriver au LT...
Plusieurs questions :
- Chaque tuyau diamètre 63 semi rigide Barrierflex qui part des pièces à sceller, faut-il le faire passer dans un fourreau rigide jusqu'au local technique ?
Si non, pourquoi ? et comment va se faire la traversée dans le parpaing où se trouve le LT ?
Merci à vous ?
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Env. 80 message
Pour le passages des tuyaux dans des fourreaux, tu va avoir les deux sons de cloche, mais la plupart sable juste les tuyaux.
Pour la traversée de parois, des PVC diam 100 en prévision, ou alors passage directement des tuyaux piscine à travers le mur.
Env. 80 message
elokan a écrit:Salut,
Des diamètres 100 ça ne fait pas un peu trop ? sachant que je ne pourrais pas mettre 2 tuyaux de 63 dedans, ça fait de la place gaspillée. Parce qu'en partant sur :
- 2 skimmers = 2 tuyaux,
- 4 buses = 4 tuyaux
- 1 BDF= 1 tuyau
- 1 prise balai = 1 tuyaux
- 2 projecteurs = 2 gaines
Ca fait 10 tuyaux à faire rentrer dans le LT.
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Env. 80 message
Mais après, comment je colmate ça dans le mur pour avoir une étanchéité nickel ?
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Vérification fuite avant remblaiement »
Discussion lancée par tito06 - 8 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Avis sur devis piscine en bloc polysturene »
Discussion lancée par Jean-philippe57 - 33 réponses
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
