Pose de liner
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.458 fois
Bonjour, j'ai un problème avec ma piscine mon liner c'est décrocher j'ai essayer de le remettre mais c'est dur, es qu'il y a un astuce pour le remettre merci de me le faire savoir.
De : Meyssiez (38)
Salut Cali
je vois pour toi trois solutions ce qui n'est déjà pas mal .
La première , la plus simple , c'est d'agir par déformation en tirant dessus et de préférence à deux personnes : l'un donne du mou et l'autre s'empresse de raccrocher la toile dans le hung qui est le profil d'accroche .
Opération à éviter lorsque la température de l'eau se situe en dessous des 20°C .
Seconde solution , monter la température de l'eau , au moyen d'une couverture au soleil si l'on a pas de chauffage , ou bien mieux , monter la température de l'eau si l'on a la chance d'avoir un système de chauffe puis procéder comme expliqué plus haut.
Troisième méthode , vider tout ou partie du bassin , ce qui n'est pas sans risque mais présente l'avantage de ne plus être géné par les effets de pressions . Attention toutefois à cette solution extrême qui risque de faire apparaître des plis ailleurs.
penser à agir par tirage successif , centimètre par centimètre , afin de ne pas déchirer la toile et s'abstenir si par malchance on se trouve près d'une soudure.
Eviter comme la peste les sèche cheveux et autres pistolets thermiques car ils créent un choc thermique trop violent pour le liner
Penser aussi que si le phénomène se reproduit plusieurs fois au même endroit , il y a un problème à chercher ailleurs
bon courage
MP
De : Monté-carlo (98)
+1
et puis si ton liner est vieux, n'y touche pas, tu met juste 1 morceau de jonc de blocage de chaque coté.
« Comment déterminer la pression dans un circuit hydraulique ? »
Discussion lancée par slim1972 - 7 réponses
« HTH Shock dissout par erreur avant versement piscine SOS »
Discussion lancée par jitaro51 - 4 réponses
« Help aidez moi »
Discussion lancée par fabriceromano - 1 réponses
« Mille pattes dans la piscine »
Discussion lancée par eglantine 70 - 12 réponses
« Eau trouble et chlore trop bas »
Discussion lancée par lj33 - 20 réponses
« Fonctionnement Pompe à vitesse variable avec pression du filtre à sable »
Discussion lancée par XDOUDOU - 34 réponses
