Retirer de l'eau sous un liner ???
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 44.240 fois
De l'eau est passée sous le liner de la piscine qui a été posé au printemps dernier.
Avec les grosses pluies de septembre (Hérault) je peux imaginer que c'est passé au dessus du rail et que ce n'est pas un problème de joint des buses de refoulement ou du skimmer.
Comme je n'ai pas vu faire l'installation du liner je me pose des questions...sur comment maintenant retirer l'eau ...
Je pensais décrocher le liner sur quelques cm et passer un tuyau a l'intérieur puis aspirer...
Qu'en pensez vous? Faut il mieux retirer dans un coin ou ailleurs ?
Autre idée: dévisser les couvercles des skimmer, buses.... Et passer le tuyau en écartant un peu le liner ....
La encore qu'en pensez vous?
Merci pour vos retours d'expérience
Olivier
De : Villeneuve (31)
je t'en prie , ne démonte rien ...
MP
De : Monté-carlo (98)
monsieur piscines a écrit:Bonjour
Si je comprends bien, on appelle l'installateur ?
c'est bien ce qu'on a fait mais il ne semblait pas motivé pour venir... "vous avez laissé l'eau déborder, tant pis pour vous..."
mais peut-être ai-je mal compris ?
Olivier
Si l'eau ne s'évacue pas toute seule à travers la maçonnerie et la terre tu peux acheter une petite pompe de puits avec sa crépine que tu glisseras sous le liner.
Dans les angles sa peut être difficile de re-accrocher le liner.
Pour pouvoir décrocher le liner tu devras peut être vider un peux d'eau de ta piscine ensuite tu attaches le tuyau et sa crépine à un manche quelconque mais non saillant et tu essayes de l'enfoncer au fond sans abîmer le liner
Une fois l'eau évacué sous le liner il est possible que tu aies des plis, dans ce cas une vidange totale sera nécessaire pour repositionner le liner.
De : Toulouse (31)
Bjr bolem17
un conseil, : suivez le conseil de Mr piscine !
vous ne pourrez jamais remettre le liner, meme avec tres tres peu d'eau dans la piscine , avec une vidange totale, sur dans grands liner quant on est pas du métier, et que l'on a pas l'habitude du geste , et bien bon courage!
votre eau sous liner , finira bien par partir
patience
Demande à l’installateur, car si elle a débordé, c'est pas à cause des pluies, c'est qu'il n'a pas fait de trop plein.
Et pour info, de l'eau sous un liner, peut entraîner des plis sous les pièces à seller.
kingju a écrit:Si l'eau ne s'évacue pas toute seule à travers la maçonnerie et la terre tu peux acheter une petite pompe de puits avec sa crépine que tu glisseras sous le liner.
Le "problème" est que la maçonnerie a 40 ans et qu'elle est totalement étanche
OK merci pour les conseils
elokan a écrit:Demande à l’installateur, car si elle a débordé, c'est pas à cause des pluies, c'est qu'il n'a pas fait de trop plein.
Soyons honnête, comme je l'ai dis plus haut la piscine a 40 ans et le fait qu'il n'y ait pas de trop plein n'est pas de la faute du poseur de liner...
qu'appelles-tu pièces à seller ?
ahunuivoile a écrit:Bjr bolem17
patience
Merci pour ces conseils et encouragements, nous essaierons quand même d'avoir l'installateur...
Bonsoir
je viens juste d'arriver mais je suis tout d'accord avec mes camarades ahunuivoile et elokan : il y a des dangers réels à démonter , à décrocher mais aussi à baisser le niveau
au besoin , si votre installateur traditionnel n'est pas dispo , consultez en un autre mais ne faites rien seul , surtout en cette période hivernale .
On en reparle plus en détails avec mes camarades quand vous voulez
Smile
MP
Pieces à seller ; refoulement, projo....
A la pose d'un liner ou d'un PVC armé, il faut aussi percer la structure à plusieurs endroits.
Je me permets de revenir sur ma question.... car j’ai bien suivi vos conseils... j’ai rien fait...
Mais aujourd’hui pendant la baignade, avec de l’eau à 32 degré, j’ai trouvé le liner hyper souple sous mes pieds... je me demande donc si cela ne serait finalement pas possible de le détacher en haut et glisser un tuyau...
Je suis toujours aussi fou?
N’hésitez pas à me le dire!!
J’ai moi même de l’eau sous mon liner et de ce fait des gros plis. Impossible de passer le robot, il aspirait le liner et restait donc bloqué…
Je pensais que mon liner était percé car il y avait quelques traces de rouilles au fond suite à de petits travaux.. une micro fuite.
Le niveau d’eau pas contre ne baissait pas. J’ai donc décidé de retirer le liner et le changer par un armé mi Juin 2024.
Pendant quelques semaines le bassin était à l’air libre, étanche.
Le Pisciniste intervient, nettoie le bassin, installe le nouveau liner armé et mi juillet lors d’une baignade, je sens des poches d’eau sous le liner…. Icon5
Pas de fuite (test à la fluoresceine des pièces à sceller). Nous avons eu 2 gros orages.
Les sols sont gorgés d’eau, je pense donc à des remontées.
J’ai même des traces d’humidité dans mon garage.
Le local technique collé à la piscine dispose d’une pompe de relevage car ce local se remplit quotidiennement d’eau de source.
Je pense qu’il serait judicieux de réaliser un petit puit de décompression dans ce local au niveau de la pompe de relevage pour désengorger le sol, j’espère que cela allègera le fond du bassin..
En attendant j’aimerai aspirer l’eau qui est sous le liner. N’est il vraiment pas possible de s’éclipser le liner sur 30/50 cm de long pour y faire passer un suceur d’aspirateur ?
Aucune pluie en ce moment mais en tout cas, le sol « n’aspire » toujours pas cette eau présente sous le liner et c’est embêtant.
Merci pour vos conseils
Smile
« Projet avec abri (dpt 44) - vos retours et conseils ? »
Discussion lancée par Emma44260 - 15 réponses
« Comment changer ampoule piscine desjoyaux »
Discussion lancée par lafleur8 - 72 réponses
« Filtration par la bonde de fond. »
Discussion lancée par ojiji34 - 10 réponses
« Sav abrisud »
Discussion lancée par muriel09 - 206 réponses
« Piscine Intérieure »
Discussion lancée par Sergeï - 36 réponses
« Quelle electroliseur pour 60m3 »
Discussion lancée par werdum - 2 réponses
« Fuite qui me rend fou !!!! »
Discussion lancée par draka90 - 5 réponses
