Epaisseur du radier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.580 fois
J'ai eu mon autorisation de travaux pour la piscine.
Donc pour ceux qui n'ont pas lu mes autres sujets :
Piscine 8*4 à fond plat, ligne d'eau à 1.4m. Revêtement en polyester.
Je vais mettre 10 cm de 20/40 sur un géotextile avec drain agricole de 100 et tuyau en 300 pour le grainage et puits de décompression ( sol un peu argileux ).
Par dessus les cailloux un films 150 microns et ensuite je vais faire mon radier.
Tout d'abord, le tuyau de la bonde de fond vous me conseillez de le faire passez le radier au sous le radier ? Dans une gaine annelé ou nu ?
Ensuite sur le radier :
Les blocs à bancher feront 20cms d'épaisseur.
Faut il faire une dalle de 8.4 * 4.4 ou encore plus grande ?
Quelle épaisseur me conseillez vous ?
J'utiliserai un béton autoplaçant pour me faciliter la mise en place, me conseillez vous un produit de cure ou pensez vous que je peux m'en passer ?
De : Saint Jean Du Gard (30)
Ton radier aura a supporté 1,4 T au m², ce qui impose une réalisation adaptée ! Les contraintes étant importantes, il est fortement conseillé d'avoir 2 couches de treillis (ST25). Afin de maintenir un écartement de 10cm entre ces 2 couches, il faut prévoir le mise en place de chainages (longrines) de 10 x 10. Afin d'éviter d'avoir les ferrailles à moins de 5 cm des surfaces du béton, ton radier devra donc faire 20cm. En résumé 5cm de béton, 1 couche de ST25, 1 chainage de 10cm, puis une autre couche de ST25, et 5cm de béton. Si tu appliques cette règle tu t'assures de n'avoir aucun ennui !!
Pour ton tuyau de bonde de fond, je pense qu'il est préférable de le descendre dans ton drain. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est évidemment un gain de résistance mécanique pour ton radier.
Quant aux dimensions de ton radier, il est préconisé de prévoir un dépassement pour une bonne assise de ton circuit hydraulique. cependant si tu réalises une bonne assise en sable pour ce circuit (15cm fond de fouille, tuyauterie et 15 à 20 cm de recouvrement), ce n'est pas obligatoire. C'est l'option que j'ai retenu. Je n'en suis pas encore là de mon projet, mais pour la réalisation du radier, tu peux déjà jeter un coup d'œil sur sa conception.
Bon courage pour ton projet.
Tof
Dept : Haute Savoie
« AVIS SUR DEVIS MAGILINE 18 »
« Vos avis sur un devis de piscine maconnée 8x4 »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 13 réponses
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
« Probleme eau sous PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 77 réponses
« Rénovation piscine béton carrelée »
Discussion lancée par Zilvio - 43 réponses
« Sav desjoyaux »
Discussion lancée par PM1951 - 8 réponses
