Grosse fuite piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.060 fois
hier nous avons eu de gros orage avec de forte precipitation. j'ai du vider un peu ma piscine 8 x 4 hier soir afin d'éviter qu'elle ne déborde.
j'ai ensuite remis tout le système en automatique. j'ai un traitement au sel et un filtre a sable.
ce matin je suis allée travailler et tout était normal, quand je suis rentrée cet après midi , il manquait beaucoup d'eau le niveau était en dessous des skimmers. j'ai tout stoppé. cependant le moteur de la pompe était très chaud. je voudrais savoir ce qu'il a pu se passer sachant que tout avait été remis en place hier soir.
que dois je faire? remettre de l'eau à niveau et remettre le circuit en route? ou plutot ne rien toucher et faire intervenir quelqu'un? quelles peuvent être les conséquences?
merci de votre réponse
C'est une grosse fuite, donc, attendre quelques jours pour voir si la fuite se stabilise et si c'est le cas la fuite se situe à ce niveau.
Merci, j'ai remis un peu d'eau pour voir si de nouveau elle se vide. si c'est le cas j'appellerais le constructeur elle a été construite cet été.
est-ce que cela ne peut pas venir du fait qu'hier j'ai activé la pompe pour la vider? elle aurait pu se vider quand le système c'est remis en route Dans la journée?
Effectivement, c'est possible que vous avez laisser trop longtemps la filtration sur égout,une pompe de 15 m3 débite 250 litres d'eau à la minute, vous serez fixé demain.
Amicalement.
Merci pour les infos, ce matin le niveau d'eau n'a pas bougé, je suis allée voir le système de filtration et il n'était pas tout a fait enfoncé, quand j'ai remis le tout en route le système l'eau a du s'écouler dans le terrain comme il a plu ces dernier jours je n'ai rien vu en rentrant.mon souci maintenant c'est de savoir si cela n'a pas endommagé le filtre ou le moteur , je vais continuer de remplir et je remettrais en route quand je serais là pour voir.
pensez vous que le fait que l'eau soit en dessous des skimmers est pu endommager quelque chose? car le moteur était chaud hier.
je vous remercie de ces informations, cela m'a permis de trouver sans faire intervenir quelqu'un.
merci
Votre bonde de fond à probablement sauvegardé l'installation de la filtration et particulièrement la pompe, votre filtre n'a rien à craindre de cette incident, le seul risque c'est la pompe. Vous serez fixé lors de la remise en route.
Voilà j'ai remis le système en route ce matin, il me semble que cela fonctionne, il y a un peu de bruit dans la bombonne du filtre a sable et des bulles d'air qui sorte des arrivées d'eau dans la piscine j'espère que c'est normal?
qu'en pensez vous?
En haut du filtre il y a un bouchon purgeur pour évacuer l'air dans le filtre.
Ouvrir et laissez sortir l'air jusque que l'eau sorte.
Tout fonctionne bien, j'ai juste une petite fuite au niveau du tuyau PVC de la pompe, nous allons le coller.
merci pour tout alex135, vos conseils m'ont bien aidé.
« Je viens d'acheter une maison ... comment ça marche ? »
Discussion lancée par type901@gmail.com - 13 réponses
« PROBLÈME D ENTRETIEN PISCINE »
Discussion lancée par SEPHORAA - 6 réponses
« Avis sur devis piscine aquinox »
Discussion lancée par chouchou89 - 49 réponses
« Paroi du liner est gluante. »
Discussion lancée par cpapys33 - 8 réponses
« Robot piscine »
Discussion lancée par kaho1511 - 7 réponses
« Comparaison piscines maçonnées et Desjoyaux »
Discussion lancée par zoorglub - 10 réponses
« Avis devis piscine Coque PPP VS devis Pisicne béton »
Discussion lancée par linvit - 4 réponses
