Probleme electrlyse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.605 fois
j'ai un electrolyseur generic 90m3
il est neuf, branché, il s'allume niveau alimentation, mais ne se met pas en route.
La piscine a tourné plusieurs fois (dans le manuel, il explique de faire tourné au moins 24h), le conduit en plastique (je ne connais pas le nom) est plein d'eau, là où il doit y en avoir, mais rien ne se passe.
Merci pour vos suggestions.
De : C (64)
Tu a le bon taux de sel ? Comment tu sais qu'il ne marche pas si il s'allume sur l'alim ? Il est monté sur bypass ? La vanne du milieu est bien fermé ?
Bonjour, le taux de sel, ben j'ai mis ce que m'a dis le pisciniste, 420 kg de mémoire, et comment je sais qu'il ne fonctionne pas, il s'allume et c'est tout, il y a 2 autres voyants qui ne s'allument pas, l'electrolyse ne se fait pas, par contre, de quelle vanne tu parle ?
merci
De : C (64)
L'eau circule dans la cellule ?
Oui, il y a de l'eau dans al cellule
De : C (64)
Peut etre une tempé d'eau trop basse, mais j'en doute. Sans voir sur place je doute. Tu a une photo de l'installation ? Sinon rapproche toi de l’installateur ou du fabriquant
Env. 800 message
Je pense qu'une photo serait la bien venue
Messages : Env. 800
[quote="mamao"]Je pense qu'une photo serait la bien venue[/quote
+1
De : Gond Pontouvre (16)
Après contacts avec le piscine, ce modèle aurait eu des retours pour défaillance, il va me fournir un autre modèle.
Merci à tous pour vos interventions
De : C (64)
« Cablage coffret antigel »
Discussion lancée par GregNantes44 - 20 réponses
« Pac sur piscine Desjoyaux autre marque »
Discussion lancée par chris016 - 18 réponses
« 1ère mise en route »
Discussion lancée par Sabted77 - 2 réponses
« Avis sur remplissage automatique dans local technique »
Discussion lancée par Chalosse - 8 réponses
« Eau trouble avec Alca plus »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 49 réponses
« Pompe réf ghd-150-0179 »
Discussion lancée par Pullpop - 4 réponses
« Pompe - rapport puissance / débit / pression / (silence?) »
Discussion lancée par jaimelot - 33 réponses
