Problème installation nouveau liner
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.955 fois
Bonjour , j'ai changé mon liner il y a une semaine par un pisciniste du coin , je m'aperçois que tout n'a pas été fait correctement : Premièrement il y a des plis au niveau des marches de l'escalier , J'ai appelé et on me dit que cela va disparaître avec le temps , est ce vrai ? Et si ce n'est qu'une question d'esthétique , cela peut il engendrer des problèmes dans le temps ? Deuxièmement le technicien qui a changé le liner a par endroit utilise un tournevis pour l'insérer sous les margelles , ce qui a occasionné des séquelles sur le liner , voir photo ci dessous . Un technicien de leur boîte est venu et a dit qu'un jonc sera mis sur tout le pourtour du liner . est ce que cela sera suffisant pour la solidité du liner dans le temps ? Est ce que je vais plus loin en leur demandant un dédommagement ou carrément entamé une procédure pour qu'il remette un autre liner ? Merci par avance de vos réponse
il y en a sur une bonne partie du pourtour du liner
Tout dépend du plis ! D’ailleurs c'est un plis que si tu arrive à le prendre entre deux doigts.
J'ai déja vu des liner percé a cause d'une déchirure faite sur le dessus du plis ( des gros plis de jeux par contre ) donc oui ça peut entamé légèrement la longévité dans certains cas.
Pour les traces de tournevis c'est rien, le jonc va en effet caché les "défauts"
Tu a une photo des plis ?
Non pas de photo des plis mais on peut le prendre entre le pouce et l'index , sur une longueur d'environ 40 cm a chaque extrémité sur la dernière marche avant d'arriver au fond de la piscine
Pas d'autres avis ?
elokan a écrit:Tout dépend du plis ! D’ailleurs c'est un plis que si tu arrive à le prendre entre deux doigts.
je te trouve bien sympa avec ce collègue
Nous utilisions de mon temps des spatules PVC qui plus est , fournies le plus souvent par les fabricants de liners ...
Quel est ce nigaud ??? Quand aux plis de l'escalier un pli peut apparaitre mais jamais disparaître dit le proverbe pisciiniste
MP
De : Monté-carlo (98)
Si on cautionne ce genre de défaut, s'est la porte ouverte à toutes les imperfections.
Dept : Loiret
« Connaissez-vous un pisciniste sérieux sur toulouse ? »
Discussion lancée par framboise - 31 réponses
« Dimension rails Abri elliptik bas 7 éléments »
Discussion lancée par celaur62 - 1 réponses
« Avis waterair »
Discussion lancée par JCM57 - 39 réponses
« Coût construction et utilisation piscine intérieure »
Discussion lancée par Denisdu59 - 12 réponses
« Piscine marque naturalis structure beton hors sol »
Discussion lancée par MEDSYSTEMS - 19 réponses
« Garantie piscine »
Discussion lancée par bounardj - 5 réponses
« Piscine Magiline »
Discussion lancée par Country12 - 13 réponses
