Installation pompe sur piscine semi enterrée.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.963 fois
Je souhaite mettre une piscine polypropilene semi enterré de 80cm, pour mettre le filtre(non amorcante auto), faut il l installer a hauteur du fond de la piscine, ou puis je la metre un peu plus haut.
De : Uzès (30)
Votre pompe doit être en dessous du ou des skimmers.
Alex, tes avis tranchés commencent à devenir saoulants. Des milliers de pompes fonctionnent très bien en étant au-dessus du niveau d'eau. Si la pompe n'est pas auto-amorçante (ce qui est de plus en plus rare), le 1er amorçage risque d'être un peu laborieux, mais s'il n'y a pas de prise d'air sur le réseau, aucun souci par la suite. Si elle se désamorce, l'ajout d'un clapet anti-retour règlera le problème.
En résumé, ta pompe, tu peux la poser où tu veux, sous réserve de ne pas la mettre trop loin de la piscine si elle n'est pas suffisamment puissante.
plouf31 a écrit:Bonjour,
bonjour.
Mes interventions peuvent vous paraitre saoûlantes, une pompe non auto-amorçante nécessite que la pompe soit en charge, c'est à dire sous le fil d'eau (environ 10 cm) de façon à ce qu'elle s'amorce toujours seule (système des vases communicants), cela évite qu'elle se désamorce et ne nécessite pas d'un clapet anti-retour.
Décidément, tu ne comprends pas... Ce qui est gênant, c'est le ton péremptoire que tu emploies. Je maintiens qu'il n'est pas obligatoire de mettre la pompe en dessous du niveau de l'eau. Pas obligatoire, cela signifie que ça peut très bien fonctionner autrement.
Le principe d'un forum est que l'on peut proposer des solutions diverses aux problèmes soumis. Ce n'est pas : "faites ce qu'Alex135 vous dit, puisqu'il sait tout sur tout, et qu'il a toujours raison".
Merci pour cette reponse.
Mais du coup je ne vais pas pouvoir mettre cette piscine, je suis allé à la mairie et apparemment(j attend confirmation), en zone agricole, je ne peux pas mettre de piscine,
sauf hors sol.
Je vais poster dans la case correspondante
merci
De : Uzès (30)
j'ai donné un avis, en spécifiant que se type de pompe doit être en-dessous du niveau d'eau, c'est un avis que l'on peut partager ou pas, mais dire que c'est un ton péremptoire c'est votre interprétation.Je me limite à donner des conseils et ne me comporte pas en juge! libre à chacun d'interpréter mes propos...
« Traiter à la javel ? »
Discussion lancée par chrisray71 - 31 réponses
« Alimentation électrique du Local Technique »
Discussion lancée par Thierry_17640 - 23 réponses
« Connexion du pool terre au câble cuivre »
Discussion lancée par Bonson - 47 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Eau verte Je n'en peux plus. »
Discussion lancée par kelem - 24 réponses
« Problème Régulateur pH Seko Dynamik AquaPrimo » d'HYDRALIANS SOMAIR GERVAT »
Discussion lancée par sweety69 - 12 réponses
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
