Technique réparation PVC armé
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 26.454 fois
Bonsoir à tous,
j'aurai besoin d'un conseil : quelqu'un a t-il déjà eu un problème de PVC armé déchiré (comme si on l'avait coupé au cutter) sur 50 cm, et quel est le moyen pour réparer ça ?
Merci.
De : Beausemblant (26)
Si pas trop vieux tu peux ressouder par dessus ou par derrière, je te conseil TRES fortement de te rapprocher d'un soudeur pour ce genre de chose.
Sinon, kit de réparation liner tout bête.
Bon en fait, j'ai un problème avec mon pisciniste : il est venu chez moi pour voir d'ou venait le problème d'eau qui est passée sous mon PVC et malheureusement, je n'étais pas là (j'étais au boulot); à 9h il m'appelle pour me dire qu'il a trouvé 7 coupures dans le PVC dont une de + de 50 cm, et là je tombe sur le cul ... à midi, à mon retour, il me dit qu'il a tout réparé : il me montre les soit disant coupures qu'il a réparé : je vois des coulures de colles sur le PVC ...
Aujourdhui, je reçoit une facture de + de 400 € ou il marque que l'intervention n'est pas prise en garantie car il n'y a aucun defaut de malfaçon ou de pose !!!
Ma + grosse connerie est d'avoir été absent quand il est venu, mais pour moi, c'est absolument impossible ces coupures, je les aurais vu quand même... surtout que ces problèmes d'eau sous le PVC ont commencé il y a + de 2 ans ...
Je pense qu'il m'a vraiment pris pour un con , il voulait surtout pas reconnaitre la malfaçon.
Parce qu'à mon avis, pour faire des coupures dans un PVC, il doit déjà falloir le vouloir : la seule chose que je passe au fond de ma piscine est l'aspirateur et le balai...
dégouté !!
Salut, non je n'ai pas de robot, je passe juste l'aspirateur manuel et le balai .... en plus, j'avais moi même fait une inspection visuelle du fond de ma piscine (avant de la vider, donc cet été), donc si ces coupures avaient existé, je les aurais quand même vu, non ?
biodisdonc a écrit:Salut,
T'aurais pas un robot de ce type ?
https://www.forumpiscine.com/forum/t5280-dolphin_supreme_m4_trou_le_liner.php
Décidément , on peut dire que tu n'en rates pas une !
Ce robot n'a jamais eu le moindre problème en dehors d'un défaut récurrent sur les marches d'escalier uniquement , ce qui n'a rien a voir avec le cas présent ...
MP
De : Monté-carlo (98)
brunohe a écrit:Bon en fait, j'ai un problème avec mon pisciniste : il est venu chez moi pour voir d'ou venait le problème d'eau qui est passée sous mon PVC et malheureusement, je n'étais pas là (j'étais au boulot); à 9h il m'appelle pour me dire qu'il a trouvé 7 coupures dans le PVC dont une de + de 50 cm, et là je tombe sur le cul ... à midi, à mon retour, il me dit qu'il a tout réparé : il me montre les soit disant coupures qu'il a réparé : je vois des coulures de colles sur le PVC ...
dégouté !!
Salut Bruno ,
d'autres ici te le confirmeront , une déchirure , même de 0.50 m peut parfaitement ne jamais se voir lorsque le bassin est en eau , parce que la pression plaque les déchirures contre les parois et la reverb fait le reste : on ne voit rien surtout que l'on ne les cherche pas .
Donc et d'une celà peut parfaitement se produire .
De deux , quand tu dis que pour faire des coupures dans un PVC il faut le vouloir , je te rappelle quand même que l'on de parle pas de carrelage ou de polyester d'un cm d'épaisseur mais d'une bache d'un millimètre et quelque .... donc , oui , il y a parfois des déchirures et comme te l'a précisé Elokan , elles se réparent
Il n'est donc pas sûr que ton réparateur soit malhonnête , mais plus probablement que tu pêches par excès de confiance .
Et veux tu bien réfléchir un minimum : si de l'eau passe en masse sous le PVC depuis deux ans , Lapalisse te dirait que c'est parce que à certains endroits , le PVC est perçé depuis deux ans
Conclusion .....
MP
OK, effectivement, j'ai encore un doute sur ces coupures, mais il m'a dit qu'il avait trouvé pas moins de 7 coupures, tu crois que je n'aurai rien vu...
Mais admettons que ces coupures sont réelles, est ce possible qu'il ait pu réparé toutes ces coupures entre 9h et 12h et quelle méthode a t-il utilisé, parce que visuellement, il m'a montré un simple filet de 5 mm de large le long des soit disant coupures (pas de sur-épaisseur) : est ce que cela te semble possible et cohérent ?
Oui , c'est faisable , il existe maintenant des "Leister" spécial piscine qui permettent d'effectuer disons une réparation par tranche de dix à douze minutes , donc en trois heures , moins le temps de les trouver , celà lui laisse une moyenne de 20 minutes par soudure : tout à fait jouable pour quelqu'un qui est pratiquant ...
Mais on peut ne pas croire bien sûr , moi ton gars je suis tenté de lui donner l'absolution Biggrin
MP
monsieur piscines a écrit: il existe maintenant des "Leister" spécial piscine qui permettent d'effectuer disons une réparation par tranche de dix à douze minutes
C'est quoi un lester spécial piscine ?
Tu parle d'un nouveau produit ?
bonne nouvelle pour moi, je suis allé voir mon pisciniste pour lui demander des explications et il s'est contredit plusieurs fois sur les soit disant coupures, et m'a finalement dit de ne pas tenir compte de la facture .... --> offert.
Il n’empêche qu'il a bien essayé de m'arnaquer et que le problème de base n'est surement pas résolu.
En parlant avec d'autres pro de la piscine, il se pourrait que le joint du pvc sous margelle soit pas ou mal fait, ce qui pourrait expliquer mon problème, mais pour vérifier, il faudrait casser les margelles.Du coup, le fait d'avoir mis un joint en haut du pvc me résoudra peut être le problème, mais c'est un peu bricolage ...
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un a t-il déjà eu ce type de problème ?
Non un joint sous margelle c'est pas du bricolage, essaye tu verra bien t'en a pour quelques dizaines d'euros.
Mais sinon il t'a donné une explication de son intervention ? L'eau sous le pvc est toujours présente ? Tu a un puit de décompression ? Un drainage ?
Résumé de l'intervention : il a complètement vidé la piscine, aspiré toute l'eau qui était sous le pvc en passant par la bonde de fond puis a fait un joint avec un pistolet classique en mettant un filet en haut du pvc, sous la margelle pour que l'eau ne puisse pas passer derrière.
Moi je pense qu'il y a eu un problème à la pose du pvc, mais comment le prouver, à moins de casser les margelles pour voir si le pvc est bien posé.
En ce qui concerne le puis de décompression, il y en a pas, mais je suis persuadé que l'eau ne viens pas de dessous ...
De l'eau sous un PVC c'est pas rare quand ; Structure trop étanche, il faut IMPÉRATIVEMENT la rendre perméable, en la perçant par exemple, il faut aussi un puits de décompression + drain pour récupérer ces eaux, surtout sur terrain relativement étanche. La jonction margelle/pvc/rail doit être aussi étanche ou au moins laisser passer au minimum l'eau.
Pour info, si tu veux savoir d'ou viens l'eau derrière le PVC, tu test le taux de stabilisant et de chlore dans la piscine et derrière le revêtement.
Bonjour ,
d'abord excuse moi de ne pas t'avoir répondu , j'vais zappé ton intervention !
Voici deux ans , lors du salon pro à Lyon , Leister avait présenté un modèle allégé en poids pour les longues interventions avec une "buse" adaptée à notre métier .
Ils sont revenu cette année avec un modèle que je pense nouveau mais je peux me tromper , plus ergonomique et avec un jeu de nouveaux embouts spécialement étudiés pour nos interventions : ils faisaient des démos à longueur de journée et c'était très probant .
N'étant pas un ultra-spécialiste et n'ayant pas posé plus de deux ou trois PVC par an , il est possible que ces adaptations existaient depuis un temps déjà , car je ne suis plus actif , mais j'ai été bluffé .
MP
En discutant avec un collègue ces derniers jours, il m'a peut-être donné la cause de ton problème, qui vient de se produire chez un de ses clients.
Le liner présentait un certain nombre de fentes, qui ont été provoquées par l'usage d'un balai à roulettes flex, qui est prévu pour les piscines en béton ou en carrelage. Ce balai, qui n'est pas muni de brosses, a tendance à faire ventouse, et la personne forçait pour le passer. Ne serait-ce pas ton cas?
Ce fabricant de balai est en fait un employé des fabricants de liner Biggrin
MP
non, j'ai un balai tout à fait normal, et j'ai un pvc, pas un liner, donc ....
« Skimmer trop bas et fond pas plat »
Discussion lancée par XO13 - 7 réponses
« Conseil choix pompe »
Discussion lancée par benoi37 - 10 réponses
« Mur d'eau piscine »
Discussion lancée par tito06 - 15 réponses
« Choisir un bon liner »
Discussion lancée par vda - 0 réponses
« Pisciniste en essonne »
« Probleme liner / Piscine Desjoyaux / votre avis ?? »
Discussion lancée par lajkonik666 - 28 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
