Terrasse coulissante piscine en aluminium
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.646 fois
Bonjour à tous ,
je viens de lire un sujet qui m'interesse fortement , j'ai en projet de faire une terrasse coulissante en structure aluminium , dimension 8000 mm de long par 4515 mm de large je dispose de tube carré en aluminium de 160x160 en 5mm d'épaisseur en longueurs de 5000 mm je dispose de 18 longueurs , je compte recouvrir la structure avec du bois style pin thermo chauffé leger et rigide ou bois exotique .est ce que le bois va travailler ? la structure se deplacera dan le sens de la longueurs soit 4515mm de portée
mes questions ,
est ce que quelqu'un pourrait me calculer le poids total ?
vu que je dispose de longueurs de 5000mm je vais etre obligé de mettre un renfort donc je serais obligé de mettre 6 roulettes , quel style de roulette mettre pour que cela ne force pas trop ?
est ce que la structure pourra etre déplacé a la main en une seule fois ? ou est ce qu'il faudra faire 2 structure ? donc 8 roulettes
je compte integrer le rail entre les lames de la terrassse pour pas ce taper les pieds dedans . comment faire ?
est ce que on peut motoriser la structure ? avec quel systeme ?
plusieurs idées la dessus mais aucune idée si c'est réalisable , (1)2 moteurs portail coulissant de chaque coté est ce que ils seront synchro au demarrage pour pas que la structure parte en biais,(2) un moteur de portail coulissant placer au milieu de la structure mais a l'envers pour que la cremaillere passe sous la structure mais je sais pas si c'est possible ,(3) un treuil de bateau que je déplace a chaque fois pour ouvrir et fermer de chaque coté de la piscine ,
derniére question ,
je comptais boulonner la structure en utilisant des vis inox autoperforantes ou riveter en utilisant de la corniére de 100 découpé pour en faire des équerres , qu'est ce que vous en pensez ou avez vous vous d'autres idées ?
beaucoup de questions merci pour vos reponses
De : 84130 (84)
Cliquez ici pour commencer
En règle général toujours éviter de mettre du métal au dessus de l'eau ...
Si ce n'est pas de l'inox oxydation et peroxydation vont immédiatement être de la partie même avec un bon anti-rouille .
définition d'un prototype : " premier exemplaire construit d'un système mécanique, qui est destiné à en expérimenter en service les éventuelles qualités en vue de la construction en série"
tout est dit !
MP
De : Monté-carlo (98)
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Avis pose terrasse sur plots »
Discussion lancée par bioumick - 11 réponses
« La ceinture béton est-elle obligatoire pour 1 coque ? »
Discussion lancée par Rêve31 - 18 réponses
« Choix du bois pour terrasse autour de la piscine »
Discussion lancée par viking31 - 50 réponses
« Aménagement autour de la piscine »
Discussion lancée par lsfjan - 5 réponses
« Découpe propre de dalles rectifiées de 2 cm épaisseur »
Discussion lancée par tzrc8 - 8 réponses
« Probleme de pente plage piscine »
Discussion lancée par Je.c - 4 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
