Hivernation passive - buse aspiration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.368 fois
Je fait pour la première fois un hivernage passif sur ma piscine.
J'ai lu énormément de guide mais ne trouve pas de réponse à cette question:
faut'il boucher avec un bouchon ma buse d'aspiration ? (pas la prise balai ni na la bonde de fonds), sur les tutos ca ne parlent que des buses de refoulement, mais pas de cette buse qui semble indémontable et qui apres avoir baissé le niveau de 10cm sous les buses de refoulement se trouve qu'a 15cm du niveau de l'eau (risque de gel ?) ?
J'ai pris une photo de cette buse entouré en rouge
Merci beaucoup
De : Grignon (73)
Point un
niveau d'eau beaucoup trop bas selon moi
de quel type de piscine s'agit il ?
MP
De : Monté-carlo (98)
Bonsoir
Merci pour votre réponse.
LE niveau je l'ai baissé 8cm sous les buses de refoulement, mais c'est vrai que je le trouve très bas, je vous joins ci-dessous le plan de la piscine (assez long a charger),
La buse qui est hors de l'eau sur la premiere photo (celle qui est fermée par un bouchon) est la prise balai
De : Grignon (73)
Tu a une bonde de fond au sol ?
Si tu n'en a pas c'est peut être une bonde de fond de paroi, si c'est le cas, il y a rien de possible si tu hiverne à l'aspirateur à eau.
Oui j'ai une bonde de fond et la buse dont je vous parle doit correspondre a ma vanne "aspiration fond de paroi" dans mon local technique.
Du coups il est pas possible faire une hivernage passif ?
Faut'il que je reremplisse ma piscine ?
Merci, je m'en occupe au plus vite selon vos réponses
De : Grignon (73)
Bsr bugbug
vous n'avez pas répondu a la question de mr piscine, c'est dommage car votre plan ne dit pas si c'est une coque, une piscine béton recouverte d'un liner, une piscine béton avec peinture, ect , bref de savoir le revetement nous aurait peut etre permis de vous donner de meilleur indication !
ce qu'on peux vous dire : avec un liner et une coque , ne videz surtout pas trop pas trop,
pour vidanger les tuyaux,
2 solutions pour coque et liner
vider en dessous , puis aspirer l'eau dans les tuyaux avec la pompe , mettre des bouchon bien étanches, puis reremplir,soit envoyer de l'aire dans les tuyaux depuis la pompe, mettre des bouchons bien étanche, et reremplir
pour les piscines béton (sans liner) et (bien construite )vous pouvez vider sous les tuyaux et laisser comme cela ,, ouvrir toute les vannes,sauf celle de la bonde de fond , vidanger filtre a sable(enlever son dome si possible et si il en a un) et pompe (ouvrir le préfiltre ) , multivoie sur hivernage
Merci de vos réponses, oui beton avec liner. N'etant pas preparer je vai prendre un hivernage actif cet hiver
merci
De : Grignon (73)
« Pompe a sable pas de pression + air »
Discussion lancée par Alan51100 - 0 réponses
« Qualité coque Excel, Alliance, Prat, Ibiza, autres »
Discussion lancée par Piscine2008 - 10 réponses
« Avis devis Piscine Excel (sur le 29…) »
Discussion lancée par davalfa - 22 réponses
« Piscine inox »
Discussion lancée par gufournier - 9 réponses
« Avis sur Devis Piscine 8x4m Tradi »
Discussion lancée par Ded__64 - 30 réponses
« Jacuzzi »
Discussion lancée par Georgio25 - 0 réponses
« Devis piscine coque Alliance Piscines »
Discussion lancée par ptidan311 - 15 réponses
