Coque autoconstruction
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 10.753 fois
Salut a vous je vous explique mon cas
J'ai une piscine coque 5 par 2,50 par 1.35non pose et je voudrais quelque explication car c'est moi qui la posera on ma deja dit des chose mais je souhaite d'autres avis
Donc je commence :
Quel type de gravier metre en dessou et quel epaisseur ?
Le tuyau du skimmer est il obliger d'aller jusqu'en bas ?
Comment bien faire le puis de decompression ?
Merci au personnes qui m'aiderons
De : Medoc (33)
Bonjour Didou
Le puits de décompression consiste en un tuyau de diamètre 200 à minima : il se met au contact gravier et légèrement en oblique pour ne pas passer sur le chemin de la ceinture béton
le tuyau skimer peut parfaitement se dérouler a 0.60 de profondeur , dans la tranchée piscine donc pas besoin de le descendre tout en bas
le gravier dépend un peu de la coque , mais généralement c'est du 7-16 mais d'autres calibres approchant peuvent être approvisionnés : 5-15 , ou autres équivalents toujours en concassés
MP
De : Monté-carlo (98)
Merci de votre reponse alors la piscine je l'ai payer 1500 euros car le gel coat avais des default que j'ai deja refait .
Pour le puis de decompression il va pas au fond du gravier ? Je pensais que oui
Apres pour les gravier on m'avais conseiller du 6/8 .
Le mieu pour vous c'est du concasser ou du rouler ?
De : Medoc (33)
Diametre 200 ou plus c'est mieu? Il ne faut pas que se soit comme un drain ( percer sur les cotter)?
Merci beaucoup pour vos conseille
De : Medoc (33)
Didou331 a écrit:Merci de votre reponse alors la piscine je l'ai payer 1500 euros car le gel coat avais des default que j'ai deja refait .
6-8 est bien trop petit
concassé encore et toujours
pas de trous sur un puits de décompression .
Une piscine à 1.500 , dont tu as refait toi-même le gel-coat ???
Bon....
MP
Oui moi meme j'ai du y passer au moin 100 150 heures tout compris ( ponsage et tout compris ) je metterai une photo prochainement .
Merci de tout les conseil . Niveau pompe et filtre que me conseiller vous ?
Pour le puis de decompression 200 c'est le minimum ou plus c'est gro mieu c'est ?
De : Medoc (33)
Made in china, je plaisante biensur!!! Biggrin
pour le puit posé sur les graviers suffit? j'ai lu quelque part qu'on pouvait le poser sur un tas de pierres,ça n'a pas d'intérêts ?
Dept : Pyrenees Orientales
mikakami a écrit:Made in china, je plaisante biensur!!! Biggrin
Moi jpensaut que sa allait jusqu'au fond ( a 5 ou 6 cm du geotexile )
Et pour l'epaisseur qu'il faut de gravier quelqu'un sait ?
De : Medoc (33)
15cms d'épaisseur paraît correct mais je ne suis pas un expert. c'est toi qui fait le terrassement?
Non un ami de la famille qui sa minipelle
De : Medoc (33)
Voici la piscine les "margelle" ne sont pas refaite sur la photo
De : Medoc (33)
Http://www.aquablue-europa.com/IMG/pdf/DTP_No14_installation[...]lyester_space_pools.pdf
voici un lien qui t'explique l'installation d'une coque. ils parlent de 5 a 15cms de fond de fouille,selon entre autre le type se sol. comme dit plus haut je ne suis pas un expert mais 5 cm ça me semble léger. jolie piscine. c'est toi qui a refait le gel coat,seul? tu l'as racheté à un revendeur ?c'est une belle affaire.
Merci pour le lien .
Oui je l'ai fait seul comme un grand lol
Je l'ai acheter a une personne qui fait des piscine coque
Moi jpensai metre entre 10 et 20 cm me je ne savais pas combien 15 me semble bien merci a vous
Je vous metterais une photo de quand je l'ai acheter
De : Medoc (33)
HUM HUM
doc de début 2009 , le geste est sympa , mais en 6 ans , les choses ont évolué , peut être serait il prudent d'aller tout doux et de se documenter ...
Avec une coque de qualité , 0.10 sur le fond et 0.20 à O.25 sur les bords est suffisant ; diamètre 200 çà va pour le puits . pourquoi pas 250
au delà c'est bien mais c'est inutile .
MP
Me documenter et me renseignee c'est pour sa que je suis venu sur se forum . En tout cas je vous remercie beaucoup de votre aide
De : Medoc (33)
Ni stress didou,la remarque était pour moi.
je n'ai pas regardé la date,j'ai juste mis la 1ère notice que j'ai trouvé ou il n'apparaitssait pas le nom d'un fabriquant. sinon pour l'épaisseur tu dis 10cm soit pipe entre 5 et 15 Wink
mais justement l'épaisseur n'est elle pas importante selon le type de sol? drainant ou non drainant?
Didou331 a écrit:Me documenter et me renseignee c'est pour sa que je suis venu sur se forum . En tout cas je vous remercie beaucoup de votre aide
Je comprends bien ..
Je voulais simplement te dire que les manuels de pose d'une marque X ne conviennent pas forcément à une marque Y .
Quoiqu'on en pense , c'est un peu comme si tu utilisais le guide d'entretien d'une Fiat pour faire fonctionner ta wolkswagen
sur que toutes les deux ont un moteur et 4 roues , mais pour le reste ...
C'est un peu pareil en piscine ... Je pense que tu as acheté cette piscine ... D'ou vient elle , qui l'a vendue , et où est le manuel de pose ?
Tu as bien un vendeur , il ne l'a pas volée ? du moins on l'espère !!!
MP
Arion fabrique la meme
De : Medoc (33)
ça c'est intéressant parceqie je pensai justement qu'une façon d'installer était la même pour tous,peut être à quelques détails près.
Didou331 a écrit:Arion fabrique la meme
je comprends mieux .... et par voie de conséquence , ne ferait aucun commentaire .
MP
Pourqoi sa ?
Moi ossi jpensai que c'etait plus ou moins pareil a quelques chose pres .
De : Medoc (33)
Pourqoi sa ?
De : Medoc (33)
Eh bien non Blush
MP
En parlant de cette société je suis passe devant leur dépôt ce matin dans le 13 et bien ils n'ont pas l'air de manquer de commande!! tant mieux pour eux.
Stock de coques ou Cock en stock ?
Bien que le trait d'esprit de Biodisdonc soit un poil teinté d'humour noir , il a très probablement raison . Mika , tu sembles avoir de ce métier une vision assez angélique : ce n'est pas parce qu'il se trouve 30 ou même 50 coques sur un parking que l'entreprise va bien , au contraire ...
D'une part , exactement comme le dit Bio , celà peut être un stock déjà placé entre des mains étrangères , et de plus lorsque un fabricant de coques va bien , c'est plutôt lorsqu'il a un parking vide qu'un parking plein !
Donc sans vouloir te froisser , exactement l'inverse de tes observrations ! Blush
MP
Tu ne me froisses pas,mais j'imagine que tu connais leur parc à côté d'un de chez allia** sur la rn113 a rognac. depuis des années ils sont pleins tous les deux,et chez ario** il note le nom des destinataires à la bombe sur les coques,ce qui m'a laissait supposer que c'était des produits vendus et non du stock. et puis au moins mon commentaire à un point positif c'est que toi et biodisdonc êtes tombés d'accord. Tongue
Salut a vous demain je vais chercher le tuyau en pvc pour le puit de decompression diametre 250 je le paye 55 euro en 3 metres
De : Medoc (33)
Didou331 a écrit:Salut a vous demain je vais chercher le tuyau en pvc pour le puit de decompression diametre 250 je le paye 55 euro en 3 metres
Bonjour Didou comme l'a dit mr piscine chaque pose est différente selon ton modéle de piscine .
Je suis un passionné des piscines et je m'informe comme tout le monde et j'ai lu
la pose d'une piscine a fond plat ou fond en pente ( fosse) le calage est différent ,
renseigne toi car c'est un peu comme une roue de voiture tu serres les boulons en diagonales
et l'autre façon c'est coin par coin et il y a un sens ??? c'est sur je l'ai lue.
Pour le puit de décompression il doit se trouver plus bas que le niveau d'eau du fond de ta coque environs 10 cm.
le concassé faut prendre du non roulé infos trouvé ici. mais si tu cherche bien sur le forum tu trouveras pas mal d'infos.
Bon courage!
Dept : Aisne
Le DTP 14 dont le lien a été mis sur la première page résume parfaitement l'essentiel de la pose d'une coque (même si celui ci a été remplacé depuis ce début d'année par un DTU). Vous pouvez donc vous y fier pour les infos (puits de décompression, granulométrie, etc ....).
En suite comme le dit Monsieur Piscine, chaque marque ou modèle a des spécificités et donc c'est le guide de pose du fabriquant qui va vous aider.
Je pense que l'on s'écart du sujet initial...
Ton puit de décompression doit se trouver sur la partie la plus basse de la piscine. Le puit de décompression sert uniquement en cas de vidange du bassin à vérifier si il y a de l'eau au fond. Si c'est le cas mettre un vide cave pour évacuer l'eau avant de vider la piscine, sinon tu la retrouvera chez le voisin
Ensuite je rejoins Mr piscine pour le gravier uniquement du concasser ! et rien d 'autre. Pour le calibrage du concasser 6/10 – 7/16 – 5/15 – 10/14 dans ce genre la c'est très bien.
Petite question, qu'elle est la marque de ta coque. Les margelles sont intégrées à la coque ?
De : Villeneuve (4)
Merci a vous pour toutes vos reponces . Concernant le puits de decompression j'ai lu a plusieur endroit qu'il parle d'y ajouter des drain . Qu'en penser vous les experts en piscine ^^ . Merci pour tous vos conseils .
De : Medoc (33)
« Projet réalisable »
Discussion lancée par dimidu33 - 15 réponses
« Conseil pour ceinture piscine »
Discussion lancée par arnoti75 - 8 réponses
« Défaut coque Alliance Célestine 7 »
Discussion lancée par EstelleG67 - 40 réponses
« Piscine coque posée trop basse »
Discussion lancée par stlo - 17 réponses
« Problèmes de vidange »
Discussion lancée par TOUSVENTS30 - 2 réponses
« Terrassement .. géotextile piscine coque Alliance »
Discussion lancée par fannyw - 6 réponses
« Nettoyage coque au Karcher »
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
