Question de sable.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.458 fois
Bjr,après quelques jours de fort vent j'ai du sable provenant d'un bac à sable d'un de mes enfant qui a atterri dans la piscine. ma question dois je l'aspirer directement à l'égout ou puis l'aspirer normalement et il se mélangera au sable du filtre?merci
Dept : Pyrenees Orientales
Aspirez le sable en envoient a l'égout est la meilleur solution, car le sable à tendance a rester au fond du bassin.
Salut Mika
du sable et du sable , celà ne devrait pas vraiment poser de problèmes ...
amitiés
MP
De : Monté-carlo (98)
Aspirer directement à l'égout, c'est mieux, je pense.
Dept : Cher
Bonjour tout le monde,
Pour répondre à la question initiale, le sable de filtration est du sable normal, dont la granulométrie est prévue pour qu'il ne traverse pas les crépines du filtre. Il n'y a donc a priori aucun problème à mettre en route ta pompe.
J'ai toujours du mal avec l'option "aspirer en envoyant directement à l'égout". Comme à chaque fois le but est d'aspirer très doucement pour ne pas soulever les impuretés, on vide une grande partie de l'eau avant d'avoir fini le boulot.
Soit la floculation donne du résultat, soit il faut avoir le dépôt très fin "à l'usure" par passage d'un robot autonome, et utilisation des pré-filtres de paniers de skimmer (type netskim) qui retiennent une bonne partie des dépôts que l'on aura pris soin, pour le coup, de remuer pour qu'ils remontent aux skimmers.
Je ne conseille pas de mettre de netskim au panier de préfiltre de la pompe (on en a retrouvé déchirés dans la turbine, et si la "chaussette" est colmatée, la pompe cavite, entraînant des dommages plus ou moins importants)
Par contre, dans le genre combine pour ramasser le sable trop fin qui revient dans la piscine, les netskim, voire des collants coincés dans les buses de refoulements peuvent donner de bons résultats. Cette dernière astuce permet aussi de vérifier si le sable qui est dans une piscine vient du ciel avec le vent(à cet égard, le Sahara n'est pas l'ami des possesseurs de piscines), ou bien du filtre.
plouf31 a écrit:Bonjour tout le monde,
Salut , celà me fait bien plaisir que tu sois là , car je dois dire que sur un autre topic , j'ai évoqué le fait que cette position ( direct égout ) ne devait pas être utilisée à tort et à travers , et je me suis fait chahuter par notre "expert" si tu vois de qui je veux parler
Excellentes fêtes de fin d'année à toi
MP
Bsr,lorsque l'on aspire directement a l'égout le fait que l'eau descende rapidement présente t'il un risque,surtout si l'eau descend sous le skimmer?je pense a un risque pour le matériel?
et deuxièmement jusqu'à quel niveau peut on aller pour qûil n'y ait pas de risque que la coque bouge? j'effectuerai ce nettoyage en ayant préalablement vérifié l'absence d'eau sous la piscine biensur. d'avance merci.
Salut Mika , je t'ai vu hier dans the Voice , très beau costume Laugh
d'abord ton enttoyage devrait être fait uniquement skimer au plus haut et après nettoyage , il convient de remettre le niveau le plus vite au plus haut
simple n' easy
a+
MP
« Chlore inactif »
Discussion lancée par Damien-67 - 15 réponses
« Choix système chauffage »
Discussion lancée par Plusetplus - 6 réponses
« Stabilisant est limite trop haut »
Discussion lancée par Dragon13 - 24 réponses
« Chauffage piscine solaire »
Discussion lancée par Lefifi - 17 réponses
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
