La traversée dans le parpaing du LT
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.578 fois
Env. 80 message
Mon LT va se situer dans le sous-sol de ma maison en construction.
Les murs du sous-sol sont terminés, il faut qu'on fasse les réservations dans le mur et donc faire des trous dans les parpaings pour le passage des tuyaux.
L'épaisseur du parpaings ayant une épaisseur de 25 cm, est ce que c'est le tuyau souple qui va faire le traversée intérieure ? ou faut-il raccorder le tuyau souple à du rigide avant la traversée du parpaings ?
Merci pour vos retours.
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Tuyaux souple dans le parpaing sans problème. Par contre fait attention au tassement derrière le mur.
Env. 80 message
elokan a écrit:Salut,
Salut Elokan et merci de ta réponse.
Pour éviter une compression du tuyau en cas de tassement, ça serait une solution de passer du PVC rigide 100mm dans mon parpaings et d'y glisser mon souple dedans ?
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Salut, c'est une alternative qui pourrait limiter le risque. Tu va avoir combien en hauteur de terre au dessus des tuyaux ? Et en dessous ?
Env. 80 message
elokan a écrit:Salut, c'est une alternative qui pourrait limiter le risque. Tu va avoir combien en hauteur de terre au dessus des tuyaux ? Et en dessous ?
Pour répondre à ta question :
- sous le tuyau il y aura 2m de remblai
- au-dessus il y aura 1m70 de remblai
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Ca va bien tasser alors, l'idée du PVC va sécurisé tout ça.
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Profil d'escalier polystyrene »
« Avis sur pisciniste à Aix en Provence ? Avis sur Magiline? »
Discussion lancée par emmanuel7625 - 8 réponses
« Question avis sur mon dessin d'escalier »
Discussion lancée par vallica - 14 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
