Sifflement buse refoulement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.321 fois
l'installation de ma piscine coque vient de se terminer. Mise en eau sans problèmes visible. Pas de baisse de niveau d'eau remarquable après quelques semaines.
Toutefois, j'ai un soucis persistant.
Lorsque la filtration est en fonction, j'ai un sifflement à niveau des buses de refoulement.
Aucune bulles.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer se phénomène? Par temps calme, c'est vraiment désagréable.
Pour l'instant le remblaiement de la terre n'est pas encore fait. Seul le gravier recouvre tout.
L'installateur me réponds...
Soit c'est normal, c'est le bruit de l'eau qui circule !!
Soit il faut bouger/secouer les têtes de buses pour trouver la position qui convient.
J'ai l'impression qu'il me prend pour un idiot ...
De : St Laurent Du Var (6)
amemo06 a écrit:Bonjour,
l'installation de ma piscine coque vient de se terminer. Mise en eau sans problèmes visible. Pas de baisse de niveau d'eau remarquable après quelques semaines.Toutefois, j'ai un soucis persistant.Lorsque la filtration est en fonction, j'ai un sifflement à niveau des buses de refoulement.Aucune bulles.Qu'est-ce qui pourrait expliquer se phénomène? Par temps calme, c'est vraiment désagréable.Pour l'instant le remblaiement de la terre n'est pas encore fait. Seul le gravier recouvre tout.L'installateur me réponds...Soit c'est normal, c'est le bruit de l'eau qui circule !!Soit il faut bouger/secouer les têtes de buses pour trouver la position qui convient.J'ai l'impression qu'il me prend pour un idiot ...
Salut , cette dernière remarque prouve à la fois que l'installateur à de la psychologie et toi aussi
En effet , l'installateur a ( très probablement ) raison : les plastiques ont courbe vibratoire surprenante car parfois la vibration cause davantage voire plus de bruit que l'appareil lui-même .
En clair , ce peut être une buse qui orientée d'une certaine façon crée un vortex audible , un tuyau sous l'escalier qui bourdonne contre la paroi , le bruit de l'eau qui circule selon le degré de pente et la circonvolution de l'installation , bref , mille causes qui produisent mille effets.
Le mieux est déjà de vérifier si le débit de sortie est le même par chacune des buses de refoulement .. Si l'une des buses "donne" plus que les autres , celà peut venir de celà .
Ensuite , il est possible si c'est le cas de diminuer la pression de sortie des jets sans modifier le débit . Dans ce cas reviens me voir , mais cette opération faisable de l'intérieur de la piscine sans risque n'est intérressante que si évidemment ton problème vient de là ..
Essaie tout de même de localiser le bruit car un bruit vibratoire ou non , a toujours une source ...
Bon week end
MP
De : Monté-carlo (98)
Je rencontre exactement le même problème.
En effet, ma piscine et une bise en particulier fait un bruit de sifflement permanent..😰
Apres appel de l installateur, ce dernier me dit qu il n a jamais entendu ce genre de soucis...
J ai fait des tests en baissant le refoulement qui a mon goût et beaucoup trop fort, le sifflement disparaît, mais la pression du manomètre monte en flèche.
Je ne sais pas quoi faire, et les buses ont été siliconées le jour de l installation, donc non oriantable,
Si quelqu un a des idées et astuce je suis preneur.
A bientot.
Alors avis aux propriétaires de piscine qui découvre un sifflement aigüe aux buse de refoulement :
1 - munissez vous d'une petite queue de rat ( lime) très fine ...
2 - limez finement et délicatement le tour de la sortie ronde de vos buses
Chacune leur tour
3 - le sifflement si désagréable à disparu
4- enjoy le chant des petits oiseaux retrouvé
En effet la fine partie de plastique une fois démoulée par le fabriquant émet une vibration
En fait il faut limer pendant que la filtration fonctionne bien sur pour pouvoir entendre le sifflement disparaitre ! Limez la sortie de la buse
J’avais ce sifflement sur deux de mes buses de refoulement et en fait il y avait de l’air coincé je ne sais où dans la buse. En la bouchant avec un doigt et en le retirant rapidement les bulles sont parties et plus de bruit.
« Chaque été - absence 1 ou 2 semaines = eau verte »
Discussion lancée par olev64 - 7 réponses
« Aide achat PAC »
Discussion lancée par Brita - 0 réponses
« Pompe : Consommation électrique élevée »
Discussion lancée par Michael71 - 23 réponses
« Câblage électrique pompe Bi-Vitesse VIPOOL »
Discussion lancée par Azrod34 - 18 réponses
« Choix robot piscine dolphin »
Discussion lancée par Jean-philippe57 - 128 réponses
« Impossible de faire baisser le Ph »
Discussion lancée par eric1708 - 19 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
