Réparation toiture abris DESJOYAUX déboitée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.454 fois
Suite à un coup de vent la semaine dernière la toiture de mon abris Prestige de chez DESJOYAUX c'est envolée.
J'ai beau regarder le profilé aluminium sous tous les angles je n'arrive pas a trouver le système de montage (de remontage dans mon cas).
Il y a une 'languette' de chaque côté du logement qui bridais la toiture mais je ne sais pas comment l'enlever afin de remettre la feuille de toiture
Je ne voudrais pas faire de bêtise au démontage c'est pourquoi je sollicite votre aide, si quelqu'un connait la marche a suivre pour le démontage et remontage.
merci
De : Concarneau (29)
firmoux a écrit:Bonjour
merci
C'est simple c'est une structure et celà s'appelle un parclose ce qui signifie qu'il faut désacoupler le profil pour donner du mou...
Tu vas casser le polycarbo alors qu'un pro te remttra celà en 5 minutes
il va falloir trouver un installateur d'abri comprehensif mais s'il y en a un qui passe par ici ...
MP
De : Monté-carlo (98)
Merci pour la réponse
je vais essayer de contacter l’installateur dans ce cas
Bonjour Firmoux,
La plaque polycarbonate est effectivement insérée aux 2 extrémités dans des rails repris ensuite par des parcloses. Toutefois, la plaque repose également sur des transverses recouvertes de stotch double face. En effet, la dimension de la plaque est trop importante pour que sa tenue puisse être assurée uniquement par des parcloses. Aussi, si la plaque s'est complètement décollée, cela signifie que le double face n'assure plus sa fonction de bonne tenue et que les parcloses ont du être altérés. Aussi, nous vous invitons à consulter le revendeur le plus proche de votre domicile afin de procéder au changement des parcloses et des traverses avec double face.
Bien cordialement.
Piscines Desjoyaux.
De : St Etienne (42)
« Comment changer ampoule piscine desjoyaux »
Discussion lancée par lafleur8 - 72 réponses
« Liner piscine par vraie mosaique »
Discussion lancée par birdman - 12 réponses
« Projet piscine + abri en dur »
Discussion lancée par Commeunpoissondansleau - 10 réponses
« Piscine et Domotique... »
Discussion lancée par snoopy10800 - 15 réponses
« Algue moutarde ou pas? »
Discussion lancée par Neoseb69 - 30 réponses
« Piscine et problème de voisinage »
Discussion lancée par chléa - 6 réponses
« Revetement beton diffazur »
Discussion lancée par Virlau5 - 13 réponses
