Oubli de l'évacuation dans le LT
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.159 fois
Env. 80 message
La maçonnerie de ma maison est quasi terminée.
Ce matin, on a constaté que le maçon a positionné les évacuations dans le sous-sol, et prêt à couler la dalle, sauf qu'il manque l'évacuation dans la pièce où se trouvera le LT de la piscine pour la BDF. C'est donc mort.
Car de ce que j'ai pu comprendre, ma BDF arrive sur le filtre, et du filtre vers l'évacuation pour la vidange.
Donc c'est la panique... quelle est la solution ?
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Env. 80 message
Salut
Pour aider , je préfère une photo des tuyaux ...
MP
De : Monté-carlo (98)
Hmmm question bête
Qu'est-ce qu'un LT ?
De : Villeneuve (4)
chocobo1222 a écrit:Hmmm question bête
LT Local Technique
MP
Arf forcément...
Dans votre sous sol es ce qu'il y a une évacuation d'égout qui passe à proximitée ?
Votre BF est raccordée avec les autres aspirations tel que skimmer et prise balais qui vont sur l'aspiration de votre pompe.
Le refoulement de votre pompe est raccordé au filtre à sable et la sortie du filtre à sable vers les refoulements de votre piscine.
Tout ça pour dire que sur votre vanne vous avez une sortie qui servira à nettoyer votre filtre à sable.
Cette sortie peut se raccorder sur n'importe quel pvc d'évacuation aux égouts ou éventuellement vers un puit perdu.
Si vous n'avez rien de tout ça et bien opté pour un filtre à cartouches qui nécessite aucune sortie à l'égout sachant que les filtres se nettoies manuellement.
De : Villeneuve (4)
Apres avoir ré lus votre post, je ne vois pas le problème...
Vos aspirations (BF, SK, PB) sont raccordées sur votre filtre à sable donc la seul évacuation que vous devez avoir est celle du filtre à sable pour le nettoyage de celui-ci.
Si c'est le cas, est bien problème résolu Biggrin
De : Villeneuve (4)
Env. 80 message
monsieur piscines a écrit:Salut
Bonjour M'sieur Piscines
Pas de photo car il n'y a pas de tuyaux pour le moment, le LT est vide pour le moment.
Mais effectivement il y a une canalisation pas loin, on va pouvoir repiquer dessus.
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Env. 80 message
chocobo1222 a écrit:Apres avoir ré lus votre post, je ne vois pas le problème...
Merci chocobo.
On va refaire un trou dans la dalle pour choper une canalisation pour se repiquer dessus.
Mais égout ou pluviale ? J'ai demandé la mairie, ça fait 1 mois maintenant, pas de réponse...
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
lolypop25 a écrit: J'ai demandé la mairie, ça fait 1 mois maintenant, pas de réponse...
Booste les jusqu'à qu'ils te donnent une réponse ou au moins là où tu peux l'avoir.
En général le tout à l'égout pour nettoyage filtre et pluvial pour vider la piscine, moi j'ai mis la sortie pompe au tout à l'égout et si je dois vider la piscine je le ferai au vide cave.
De : Gratentour (31)
Env. 80 message
Pour faire au plus simple je peux pas uniquement raccorder à l'égout pour nettoyage filtre et vidange ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Env. 80 message
C'est fou j'ai l'impression que c'est un secret de polichinelle quand je constate que la mairie ne me répond pas.
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
Si cela peut vous aider, je viens de recevoir de ma Mairie l'arrêté de non opposition à ma déclaration préalable où il est stipulé :
"Un système dedisconnexion devra être prévu pour éviter la contamination de l'eau dedistribution publique par celle des circuits extérieurs de la piscine et du bassin par les eaux usées. Les eaux usées de vidange du bassin ne devront pas être dirigées vers le réseau public d'assainissement mais vers le réseau communal d'eaux pluviales après neutralisation du désinfectant (chlore)."
Effectivement, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ce produit : NEUTRAL,neutralisateur de chlore piscine. Neutral neutralise le chlore libre dans l’eau instantanément. La consommation de Neutral est de 1 litre pour 1 m3 d’eau rejetée.
Cordialement.
De : Sainte Pazanne (44)
C'est pour ça qu'il faut voir avec la mairie car le règlement change suivant les communes, encore quelque chose pour simplifier les démarches.
Env. 80 message
klmprocessor a écrit:C'est pour ça qu'il faut voir avec la mairie car le règlement change suivant les communes, encore quelque chose pour simplifier les démarches.
La mairie m'a donné une réponse. Raccordement aux eaux pluviales donc au puit perdu.
Messages : Env. 80
Dept : Doubs
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
« Avis sur une piscine maçonnée à débordement...! »
Discussion lancée par tooom - 9 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4,5 plage immergée et pente douce »
Discussion lancée par benoi37 - 21 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
« Construction piscine en 2 temps »
Discussion lancée par strauss08 - 10 réponses
